КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #301   26.01.2012, 11:19
Сообщение от ZandL Посмотреть сообщение
Подскажите, есть ли прокладка между выпускным коллектором и катализатором
А выше по теме лень пройтись?
ZandL вне форума ZandL
Откуда: Пермь; Авто: Nissan Almera N16 UK 1.5 2004 хэтч на ручке
Старый #302   26.01.2012, 12:05
По теме искал не нашел, именно об этой прокладке (между выпускным и корпусом ката, там где на 6 болтов соединяется), а подсказать лень
Старый #303   26.01.2012, 12:43
ZandL
*[/quote]
http://www.febest.ru/index.php?marks...00-2006&page=1
http://catalog.1001z.ru/nissan/?ftr0...kU%3D&ftr=save
http://www.exist.ru/cat/TecDoc/Cars/.../4651/A110000C
http://www.japancats.ru/NISSAN/schem...2A18&office=ru - и здесь смотрим.
Кстати. обозначь в своих данных, чо за аппарат у тебя. А то написано Альмера, а какая?
Последний раз редактировалось КУБАНЬ-48, 26.01.2012 в 12:57.
KLN вне форума KLN
Старый #304   26.01.2012, 12:58
Дада ...альмеры разные бывают ..и старенькие и не очень ..с автоматоми( непутать с калашами ) и ручные ......бензиновые и дизельные ..
Старый #305   26.01.2012, 13:20
Виноват, дополнил, катализатор вертикальный, а по схемам я находил эту прокладку 20840-7J601 , но не было ее вроде у меня когда разбирал корпус выпускного, и сейчас на разборке купил Б/У кат, и его при мне от выпускного отделяли, тоже вроде не было никакой прокладки. Дак все же она нужна или нет вот в чем вопрос
Старый #306   26.01.2012, 14:19
Костя, дело в том, что любое соединение имеет прокладку, это аксиома. Нет прокладки, то или пропускать выхлоп или тарахтеть будет. Возможно до тебя разбирали и по технеграмотности или разбита была, не поставили. Озаботься прокладкой. Там, по рисунку, две получается. Так что пообщайся с теми кто это дело разбирал. Возможно из азбест-картона можно туда вырезать или азбестовый шнур подмотать. Смотреть конкретно надо. Мне не приходилось в этот узел лезть.
Сергей! вне форума Сергей!
Умный полировщик двигателя
Откуда: Москва; Авто: Citroёn C4 Grand Picasso 1,6 DCi 2017
Старый #307   26.01.2012, 14:21
Походу ее там нет и герметизируется это все на плотном прилегании деталей. Сам покупал Б/У кат в сборе с выпускным коллектором, так через некоторое время обнаружил, что кое-где подтравливает гарь из этого шестиболтового места соединения ката и коллектора. Как вариант можно использовать спец герметик для выпускных систем, который продается в любом автомагазине.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Старый #308   26.01.2012, 15:04
Сообщение от Сергей! Посмотреть сообщение
Боюсь, что там вибрации, давление и т.п. и герметик выбьет
Старый #309   26.01.2012, 20:55
Похоже что только на 1.8 ставили, попробую собрать как есть, т.к следов травления не видно, тем более что в городе не нашел такую. На всякий закажу. А герметик мне тоже кажется что не долго продержится, тем более если существует штатная прокладка. Всем спасибо
Старый #310   29.01.2012, 18:27
Наконец то поставил катализатор, и все встало на свои места, вновь тишина и при прогреве нет этого жуткого запаха, как на древних тазах, надеюсь и расход упадет, динамика так же не изменилась . Какого я его выбивал . Кстати прокладки там похоже и не должно быть, т.к уплотняется за счет буртика и плотного пролегания, да и не куда ее там засунуть.
