# 301
15.02.2009, 22:28
Не пойму,а просто по гарантии покрасить,если есть замечания,сложно?Или это садо-мазо с прокладочками,шайбочками,в кайф?
# 302
16.02.2009, 10:08
Это не садо-мазо, просто у меня руки не из ж...ы растут.ОД лучше чем на заводе все-равно не покрасит и гарантию на покраску даст 6 мес.Почитай внимательно тему, загляни на параллельные ветки.Лично мне не в кайф гонять машину на перекраску двери каждые полгода-год.
# 303
16.02.2009, 19:46
Да я тоже,вроде не пальцем деланный:-))Но возиться около нее в свободное время-не для меня,у меня его и так мало.Так что я уж,если что,к ОД.Для этого и брал новую.С гарантиями,страховками и т.д.Да и не на века же она:-))
# 304
16.02.2009, 21:56
Вот что я нашел в сервисмануале ( эх, если бы кто-то дословно перевел )
каряво но
Чтобы обеспечить улучшение коррозии, следующие антикоррозийные меры были осуществлены в
NISSAN заводов. После ремонта или замены кузова, необходимо использовать один и тот же антикоррозийные
меры.
Антикоррозийные Precoated стали (сталь Galvannealed)
Для улучшения ремонтопригодности и коррозионную стойкость, новый тип противокоррозионные
precoated стального листа было принято вместо обычного
оцинкованного стального листа.
Galvannealed стали electroplated и нагревается до формы цинка, железа
сплава, который обеспечивает прекрасную и долгосрочную устойчивость к коррозии
с катионной электроосаждении грунт.
Nissan Подлинное обслуживания части изготавливаются из стального galvannealed. Поэтому рекомендуется, чтобы
GENUINE NISSAN частей или эквивалента будет использоваться для замены панели поддерживать антикоррозийные показатели
встроенный в автомобиль на заводе.
Фосфатных покрытий Обработка и катионного Электроосаждение Primer
Фосфат покрытие лечения и катионного электроосаждении
грунт, которые обеспечивают отличную защита от коррозии, используются
на все тело компонентов.
ВНИМАНИЕ!
Ограничу удаления краски при проведении сварочных работ на абсолютные
минимума.
Nissan Подлинное службы части, также рассматривается в том же порядке. Поэтому рекомендуется, чтобы GENUINE
NISSAN частей или эквивалентную быть использованы для замены панели поддерживать антикоррозийные показатели
Анти-коррозионными Восковая INFOID: 0000000001348337
Для повышения коррозионной стойкости, антикоррозийные воском применяется внутрь тела подоконник и внутри других закрытых разделов.
Таким образом, при замене этих частей, то не забудьте применять антикоррозийные воска на соответствующую область
новых деталей. Выберите отличные антикоррозионные воска, который будет проникать после применения и имеет давнюю шельфа
жизнь.
ДВЕРИ
# 305
16.02.2009, 22:06
Сообщение от Sarkis
КОРРОЗИИ ЗАЩИТЫ КОРРОЗИИ, Чтобы обеспечить улучшенное предотвращение коррозии, следующие антикоррозийные меры были осуществлены в заводах НИССАНА. Восстанавливая или заменяя панели кузова, необходимо использовать те же самые антикоррозийные меры. Антикоррозийная Предварительно покрытая Сталь (Сталь Galvannealed), Чтобы улучшить ремонтопригодность и сопротивление коррозии, новый тип антикоррозийного предварительно покрытого стального листа был принят, заменяя обычный покрытый цинком стальной лист. На сталь Galvannealed наносят слой металла гальваническим способом и нагрета, чтобы сформировать сплав Цинкового железа, который предоставляет превосходному и долгосрочному сопротивлению коррозии катионоактивный учебник для начинающих гальванотехники. Nissan Genuine Service Parts изготовлена от galvannealed стали. Поэтому, рекомендуется, чтобы ПОДЛИННЫЕ ЧАСТИ НИССАНА или эквивалентный использовались для групповой замены, чтобы поддержать антикоррозийную работу, встроенную в транспортное средство на фабрике. Обработка Покрытия Фосфата и Катионоактивный Учебник для начинающих Гальванотехники обработка покрытия фосфата и катионоактивный учебник для начинающих гальванотехники, которые обеспечивают превосходную защиту коррозии, используются на всех компонентах тела. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: удаление краски Границы во время сварочных операций к абсолютному минимуму. Nissan Genuine Service Parts также рассматривают в той же самой манере. Поэтому, рекомендуется, чтобы ПОДЛИННЫЕ ЧАСТИ НИССАНА или эквивалент использовались для групповой замены, чтобы поддержать антикоррозийную работу, встроенную в транспортное средство на фабрике. Антикоррозийный Воск INFOID:0000000001348337, Чтобы улучшить сопротивление коррозии, антикоррозийный воск применен в подоконнике тела и в других закрытых секциях. Соответственно, заменяя эти части, убедитесь, что применили антикоррозийный воск к соответствующим областям новых частей. Выберите превосходный антикоррозийный воск, который проникнет после заявления и имеет длинную жизнь полки.
Если дословно
# 306
16.02.2009, 22:14
все с того же сервисмануала
# 307
16.02.2009, 22:21
Все красиво расписано: гальванический цинк с электрофорезным грунтом и далее основная окрасочная система (слой заполнителя, промежуточный слой и финишные слои). Только я тогда не понимаю, откуда в такой системе точечная коррозия через 2 месяца.
# 308
17.02.2009, 07:41
Господа, в последнем номере "ЗР" владелец "опеля" судится с ОД по такому же вопросу-некачественная покраска автомобиля и появление вздутости под ЛКП. Независимая экспертиза, которую проводил суд, признала, что в этом вина завода изготовителя, перекрасить ОД так как это делают на заводе не сможет. Итог - заводской брак, который подпадает под замену автомобиля или возвращение суммы, уплаченной за автомобиль.
# 309
17.02.2009, 20:37
Сообщение от AlekSandr2
По моему: если выплата, то с учетом роста цен на данный товар.
# 310
25.02.2009, 10:59
Ну вот и я стал счасливым обладателем ржавчины на 5-ой двери
