русский1 вне форума русский1
Старый #301   29.06.2011, 11:39
Сообщение от Ghost_navigator Посмотреть сообщение
Сам подшипник и замена около 500рэ.
Узнал замена 1500 рэ один подшипник...дороговато
Сибирский Волк вне форума Сибирский Волк
Старый #302   29.06.2011, 12:44
Сообщение от ant19on64 Посмотреть сообщение
.Поехал на диагностику в ниссан моторз,приговорили три подшипника.
Н-да....значит, бывает..
В самом деле - нужна грамотная диагностика.
Да и суммы затрат, если это не ступичные подшипники - могут быть совем другими.. Так что есть огромный смысл сначала относительно недорогостоящие узлы выискать неисправные..
55 ALEX вне форума 55 ALEX
Старый #303   06.07.2011, 10:02
Счастье
Сообщение от русский1 Посмотреть сообщение
на Т31 и Качкай подшипник идёт в сборе со ступицей 7р. 1шт. (один номер детали)
Старый #304   06.07.2011, 10:47
Сообщение от 55 ALEX Посмотреть сообщение
М....да это круто,я заменил по тысяче за колесико+четыре подшипника по штуке.
cwolf вне форума cwolf
Откуда: Беларусь Витебская обл; Авто: X-Trail 04 МКПП 2.2 dCi(100kW)(136л.с.)
Старый #305   20.09.2011, 16:11
Может не в тему отпишусь, но все же... На днях снимались полуоси, так на правой полуоси есть подвесной подшипник. Сказать, что ему кирдык - ничего не сказать. Кмк он и дает гул, который не зависит от кренов машины (я так ступичные всю жизнь слушаю). Продается эта японамать только с полуосью в сборе. Отсюда вопрос: кто нибудь пробовал по размерам другой подшипник подобрать и ставить?
Хилтон вне форума Хилтон
Старый #306   12.12.2011, 14:55
Прочитал всю ветку, долго пытался разобраться с гулом сам-ничего не получилось. Съездил на диагностику. Вердикт спецов-левый передний подшипник под замену. Заменил-тишина. Спецы уверили, что подшипник определяется легко. На стенде они разгоняют колесо более чем 200 км.в час. Не захочешь, всёравно завоешь ( я про подшипник). Рекламировать сервиз не буду, но они меня ещё не подводили.
Ruslantx вне форума Ruslantx
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan X-trail2.0MT Columbia
Старый #307   12.12.2011, 16:04
Его так слышно на ровной дороге влево, вправо и определяешь сторону, потом на домкрат и обычно есть маленький люфт (или большой)!
Старый #308   12.12.2011, 17:52
Проверял по всякому - влево, вправо, на скорости и без-результат - 0.
Старый #309   12.12.2011, 19:38
Сообщение от Хилтон Посмотреть сообщение
Так у меня именно так два задних вместо левого переднего и определили;-)))
Правда, через пологода и левый передний дошел, ну а еще чуть позже - и правый передний тоже запел
Так что за год - все 4!!
Старый #310   13.12.2011, 08:29
Надо было ездить дальше, если люфта нет и не сильно гудит (еще минимум 20т.км) проехать можно спокойно! А подшипник не заклинит точно он двух рядный: один ряд (внешний) всегда как новый, а внутрений по разному (обычно грязь), но все равно надо посматривать, если люфт появляется нужно менять (если гул есть, заранее заказать подшипник).
