# 301
02.01.2015, 01:18
100nx, выпаял микруху, залил твой дамп - не подходит он, наверное. После этих действий: стрелка бенза лежит, спидометр тоже, тахо перестал дергаться, но тоже лежит не двигаясь. Температура при повороте ключа сразу ползет к отметке 90 градусов. На одометре высвечивается trip odo 43367.7 и при нажатии на кнопку ничего не меняется. Искать другой дамп?
Кстати, при открытии в понипрог, справа же должно быть что-то читаемое на латинице, а там кракозябры какие-то.
# 302
02.01.2015, 12:37
Сообщение от d3e3n
Пробег должен быть наполовину больше...
Лови ещё
# 303
02.01.2015, 18:50
100nx, подошёл дамп на 308 тыс. (до этого пробег был 315  ), все работает отлично.
Вкратце опишу все, вдруг пригодится кому-то, чтобы не читать всю тему.
Для тех, у кого панель с электронным одометром.
Глюк панели: при повороте ключа стрелки бензина и температуры уходят в красные зоны, спидометр лежит, тахометр дергается, одометр показывает 999999.
Лечим: для начала проверяем панель, переводом в режим самодиагностики - включаем зажигание, нажимаем и держим кнопку одометра секунд 10, выключаем на секунду и снова включаем зажигание, отпускаем кнопку одометра и нажимаем её 3 раза, на дисплее должны загореться все знаки (восьмерки). Нажимаем кнопку одометра - если приборы рабочие, стрелки должны подняться на одну треть. Панель проверили, приборы рабочие, значит дело в памяти, будем перепрошивать.
Для этого нам нужна фишка от LTP порта (принтер) и компьютер с таким портом (это было труднее всего найти). Скачиваем программу eeprom v1.1. Снимаем панель, разбираем, вытаскиваем спидометр. Выпаиваем чип с маркировкой 93с46en, он маленький, восемь ножек. Делаем программатор из проводов и фишки LTP, всего надо шесть проводков. Паяем по схеме, что к чему есть в самой программе eeprom v1.1. Втыкаем в комп, запускаем программу, пытаемся считать память микросхемы - получилось, ура, микруха рабочая. Заливаем новый дамп, есть во вложении от 100nx.
Припаиваем обратно, собираем, пробуем. Методом тыка можно подобрать ваш вариант, у меня получилось со второго раза. Радуемся!
Спасибо 100nx за советы и образы для заливки!
Добавлено через 1 час 11 минут
Ссылка на программу для перепрошивки, в ней же есть схема, как и что к чему паять http://www.joker-tmn.narod.ru/93C46.htm
Последний раз редактировалось d3e3n, 02.01.2015 в 18:50.
03.01.2015, 21:59
d3e3n, ну и ок!
Кому надо другой пробег - кэмон в личку.
# 305
16.01.2015, 01:35
Привет.
У меня панель с механическим одометром.
Хочу поставить с электронным.
По схеме видно, что хоть и механически разъемы на панели остались те-же, но распиновка изменилась.
Вопрос - если переставить провода, чтобы распиновка была верной, заработает?
По схеме создается впечатление, что сами сигналы, приходящие на панель от блока управления и датчиков остались такими-же...
Спасибо.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 306
17.01.2015, 13:26
Сообщение от E_K
Да, заработает.
Пару лет назад так делал, когда ставил в европейку N15 панель от Pulsar N15 Autech
# 307
17.01.2015, 16:49
100nx, отличная новость. Спасибо! обрадовали!
Понадобится зашить верный пробег в память. Я полагаю можно будет слить дамп и каким-то hex редактором его отредактировать и залить назад в eeprom.
Надеюсь все получится.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
# 308
29.01.2015, 20:52
Нужна схема тахометра
Привет.
Сломался тахометр, стрелка упала и больше не поднимается. НУжна схема тахометра, дабы прозвание и узнать что сгорело. Может кто нибудь подскажет что делать.
Или если есть добрые люди подарите тахометр Nissan almera n15.
Сигнал 14В приходит, - есть, нету сигнала 1-5 вольт при нажатии на педаль газа. Диагностику делали все показывает рабочее. ТАк что нужны идеи и нужна схема
# 309
29.01.2015, 20:55
Kuzyan33,
1. Есть темы по тахо - туда и нужно было писать
2. Схемы не было, нет, и не будет
3. Пропаивать плату как минимум
4. Проверять импульсы при отключенной панели, если они есть - см. п.3, если нет - проверять проводку, переходную фишку под центральной консолью справа и выходной каскад тахо в ЭБУ мотора, блок стоит под печкой по центру авто.
Провод тахо - голубой с оранжевой полосой, пин 3 на разъеме ЭБУ и пин 18 в белом
однорядном разъеме панели приборов
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...912ee&page=131
# 310
29.01.2015, 23:09
не понял ты меня, то что ты сказал это пройденный этап
