# 301
23.06.2009, 15:03
проще на родное место поставить больший ВВР(например от исудзу или два родных последовательно с принудиловкой и обязательно увеличить т.е. приподнять воздухозаборник) а вообще это нафик не нужно в районе средних широт тепло три месяца а дальше ....
считаю что просто вентилятора достаточно.
# 302
23.06.2009, 16:33
фотку чего? там фотать нечего
Советский тумблер в бардачке, от него два провода на два управляющих контакта реле вентилятора интеркулера. Замыкаем контакты, вентилятор через реле включается, размыкаем - не работает + не трогал штатную схему включения, которая идет от ЭБУ. Вроде как, штатно вентилятор включается после 90км/ч
# 303
23.06.2009, 16:46
Сообщение от vao
Бывает и после 70-ти.Все зависит от наружней т-ры и нагрузки.У меня кроме кнопки включения еще сигнальная лампочка выведена при включении вентиляора кулера.Довольно удобно следить когда автоматически включается.
# 304
23.06.2009, 18:27
И когда включается штатно? Какие условия нужно.Иваныч1 если наблюдаешь отпишись , КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЗА БОРТОМ, КАКАЯ СКОРОСТЬ,
КАКАЯ НАГРУЗКА МАШИНЫ.
# 305
23.06.2009, 18:37
Неоднократно слышал, что декоративная крышка интеркулера со временем протирает его до дыр. Сегодня снял крышку на предмет убедиться в этом и никаких возможностей к указанному безобразию не обнаружил, крышка крепится на резино-металлических шайбах, находится над кулером и между крышкой и кулером есть зазор, а где его нет - там соприкосновение через пороллоновые прокладки. Прошу показать стрелками, где протирает?
Вид крышки изнутри - чем она протрет кулер?
# 306
23.06.2009, 20:18
Разные рынки -разные крышки?
А что это за крышка? Вроде такой-же двигатель ZD30 и кузов Y61...
Вот на такую эффективнее ставить вентилятор.
# 307
23.06.2009, 22:09
Странно... вот как называется: Nissan Patrol 3.0 Di XE и его венгры тюнинговали http://sandlander.com/en/activities/..._patrol_n0037/ не думаю, что из Австралии тянули машину.
Последний раз редактировалось Ines, 26.06.2009 в 17:54.
Причина: ненужное цитирование
# 308
24.06.2009, 07:10
Фотограф у венгров хороший. Вокруг куллера были поролоновые прокладки. Крышка ноздри по периметру с резиновыми манжетами. Поролон убрал (по причине старости оного) и заменил полосками из остатков шумоизоляции. Прилегание плотное, ни дребезжания ни потёртостей.....А крышки не было вообще
# 309
24.06.2009, 13:04
У меня ноздря дребезжит, точнее не она сама, а рамка, которая крепется клопами с внутренней стороны капота. Бесит ооочень. Понял, что дребезжит только вчера. Дребезжит 3 года, понимаете почему я такой нервный, да? Я из-за этой проблемы в прошлом году половину торпедо разобрал.
Вообщем хочу взять герметик, снять рамку, обмазать её всю герметиком и назад вернуть. дребезжать недолжно.
# 310
24.06.2009, 14:20
у меня дребезжит внтилятор кулера, долго понять не мог, потом разобрал все и увидел что шток в двигателе люфтит... исправить можно только заменой... поставил под раму крепления кулера резиновые подушки - стало менее заметно.
на неделе попробую вывести на кнопку - отпишусь
никогда не сдавайся
Последний раз редактировалось Ines, 26.06.2009 в 17:55.
