# 301
05.07.2010, 18:23
Сбрасывать давление в баке можно открутив перед началом работ ..крышку бензабака .
Остаточное давление-это давление в топливной магистрали и рампе,но не в баке.Где-то должен стоять какой-нибудь невозвратный клапан,который не держит,а где.....?????????????
# 302
05.07.2010, 18:30
Сообщение от mishonok09
м/б это и есть система EGR
# 303
05.07.2010, 21:04
На тойтовских на выходе из моноблока стоит обратный клапан... У нас наверное тоже.
# 304
25.07.2010, 12:14
Спустя год я всётаки нашел нужного сильного товарища и открутил бензонасос! =) Народ, у кого-нибудь остались фотки вашего бензонасоса? Те что выкладывались ранее больше недоступны. Хочу кое что глянуть
# 305
26.07.2010, 00:15
Сообщение от Black2006
см. ФАК!
# 306
29.07.2010, 15:20
Здраствуйте уважаемые клабберы.Писал недавно в тему но никто толкового ничего не напмсал.Короче,проблема появилась после того как почистил бензонасос.С утра завожу машину,стартер крутит-крутит но не схватывает.Выключаю зажигание и снова завожу,заводиться с пол оборота.И так весь день.То есть постояв на стоянке минут10,снова плохо заводиться.Пытался устранить проблему сам.Раза 3 доставал бензонасос чистил,проверял соединения,герметичность.Диагностировал-ошибок никаких.Прочистил форсунки.Поменял свечи.Да,и ещё после того как движок схватывает на секунду загораеться датчик масла .и движок как-то слегка дёргает.И нормально начинает работать.Обороты не гуляют,тянет отменно.
# 307
29.07.2010, 18:46
Сообщение от Sistema_BigBik
Я же тебе объяснял, надо смотреть регулятор давления. Что тут не понятного?
Если есть книжка от автомеханика -самое полное руководство по ремонту. Открой 147 страницу, посмотри.
Сейчас ради тебя выложу скин, земляк вроде...
Последний раз редактировалось Bumer40, 01.03.2013 в 18:16.
# 308
29.07.2010, 19:13
Спасибо,попробую разобраться.
# 309
29.07.2010, 19:30
Сними бензонасос и дунь в топливный выход который на крышке моноблока, если дуется, то не держит обратный клапан который не дает топливу стечь с рампы обратно в бензобак по прямой. Понял?
P.S. Вот что тебе надо проверить! Смотри рисунок.
Последний раз редактировалось Bumer40, 01.03.2013 в 18:17.
# 310
29.07.2010, 19:52
А если дуеться,то придёться весь насос менять?Т.к. составные насоса по-отдельности не продаються.(насколько я знаю)
Добавлено через 57 секунд
Щас пойду достану насос.Напишу если что.
Последний раз редактировалось Sistema_BigBik, 29.07.2010 в 19:52.
