# 301
				17.11.2008, 23:10
		 Очень интересно, как это сделать, чисто с технической точки зрения. Я присматривался летом и мне показалось, что для этого надо снять внутренную обшивку 5-ой двери. А при сборке после её покраски дилер мне сломал два пистона обшивки двери + я еще сломал один когда извлекал гремящие обломки. Торпеду же разбирал до потолка и ничего не сломалось. Вообщем я не рискнул полностью снять внутренную обшивку 5-ой двери.
# 302
				18.11.2008, 10:25
		 поможет регулировка замка.
ИМХО - после покупки в сентябре обнаружил данные симптомы на второй день когда стекла запотели и свет фар  задних машин просвечивает стекло - (два дня официалы делали предпродажную подготовку а стекла не помыли изнутри) увидел эти пятна как будто по запылённому стеклу полили пару струек из чайника и потом это высохло... Вспомнил что ранее читал о такой проблеме здесь на сайте. При  осмотре понял что регулировкой замка стекло в верхней части не прижмешь... надо регулировать петли - но поскольку пятно было, когда то текло, но по сегодняшний день это не повторилось ни на мойке ни под дождем. Проблема отпала.
				18.11.2008, 11:06
		По-моему петли стекла не регулируются.
# 304
				18.11.2008, 12:28
		 можно слегка "отрегулировать" серьгу замка, что в нижней части стекла - там есть зазор, так вот его нужно выбрать, сделав ее кронштейн более плоским (потребуется молоток ;-)
				Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
# 305
				19.11.2008, 10:33
			Сообщение от АндRey
 Вот тоже никак не посмотрю регулируются петли или нет.
				19.11.2008, 10:38
		 Там, попросту, нЕчему регулироваться - пластиковые петли.
# 307
				20.11.2008, 18:11
		Беда летом от забивающихся в радиатор насекомых. Решил вопрос за час работы и 500 руб. денежных вложений.
Купил на Кунцевском рынке две сетки черного цвета в мелкий ромбик.
Вот  такие  http://www.dinamikatuning.ru/cat.php...41&id_art=1475
Снял лицевую решетку, вырезал из сетки нужную форму.
Вторая сетка пошла на нижнюю часть.
# 308
				21.11.2008, 03:44
		 Я это сделал на следущий день после покупки, долго мучался с верхними решетками т.к. очень сложно подгонять под решетку радиатора, зато когда сегодня снимал, обратил внимание, что радиатор девственный ))) P.S. пробег 23т.к.
# 309
				22.11.2008, 19:29
			Сообщение от *snayper*
 После мойки обратил внимание (не в первый раз) на подтеки воды с внутренней стороны стекла двери багажного отделения. Видимо не плотно прилегает. Кто нибудь сталкивался с этим? Как бороться?
 Сей глюк проявляется периодически. Как вариант просил мойщиков сильно не " стараться"  заливать керхером через уплотнения стекла.
КМК причина глюка обнаружена: часто пользуюсь открыванием только стекла, и в итоге , сегодня замечено, что провод идущий к обогреву встает между стеклом и резиновым уплотнителем и как результат неплотное прилегание стекла к уплотнителю( скорее даже перекос) в итоге после вчерашней мойки вода в багажнике.
Проводок подправил, чтобы не попадал снова при отрывании-закрывании. В следующий раз на мойке с пристрастием проверю.
				22.11.2008, 21:54
		Обнаружился такой косячок, с вашего позволения:
 Заправился - стрелка зашкалила выше 4/4. Езжу день, другой, а стрелка как приклееная стоит на том же месте, хотя по пробегу с полбака должно было убежать топлива. Зависло что-то...  . Нашел сегодня много свободного места и потормозил от души и при движении вперед  и при заднем ходе. Для верности сделал пару кругов на максимально возможной скорости с маленьким радиусом, аж до лампочки "скользко машинке" и характерного трещания АБС. Отлипла!   Так и есть пол бака.. Вот и так бывает. Приятно, что можно своими руками; лучше конечно, все-таки, в сервис, чтоб причину нашли, но я только неделю как оттуда...
