Мясоед вне форума Мясоед
Старый #301   18.12.2012, 22:46
Сообщение от Igor63 Посмотреть сообщение
Что касается шерифа, то из всей гламурной защиты, это наверное лучшее.
Не могу сказать, что она гламурная. Просто доступный ширпотреб.
В очередной раз утвердил мнение того, что на люминь не буду переходить ни как. На охоте приложился в прышке в бруствера на промерзшую землю. Было, мягко сказать, не очень комфортно. Со мной ехали люди, которые все время живут на уазе, и те в лице покосились. Угол земляного вала был весьма не тупым.
Вмятин не нашел. Замятых месть тоже. Зазоры между штатными детылями и защитой не изменились.
Этим я вполне доволен.
Аллюминий при относительно тех же прочностных качествах будет толще в 2.5-3 раза. А сиречь масса фактически одинакова. А если перебор, то нормальный ремонт не возможен.
По поводу закисания болтов. У меня какие-то голимые белые болты, были когдато. Сейчас уже давно не белые. Мазу смазкой густой чо под рукой есть. Тянуть при этом надо хорошо и перетягивать после небольшого пробега. У меня два болта после снятия всегда тянутся. Может это особенность или не знаю как. Но я их тяну по признаку - начинает стучать защита раздатки. Но вопрс минуты. Зато когда надо снять болты не рвутся и не надо их высверливать и гонять резьбу мечиком.
И еще одно. Рекомендую болты ставить брендовые. Я наверно в ближайшее время прокумекаю себе все боты от хонды. Очень мне их железки нравятся. Не киснут и не ржавеют А если еще и смазать, то можно и съесть )))
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #302   18.12.2012, 22:47
Видел у товарища защиту из композита, весьма прилично смотрится
Igor63 вне форума Igor63
Откуда: Тольятти; Авто: Pathfinder R51 2.5TD SE 2007 г.в., +2", DOTZ HAMMADA/BFG AT 32"
Старый #303   18.12.2012, 22:58
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
поделись потом номерками, я тоже хочу все поменять. По хорошему там надо гайки высокие ставить, но без разборки балок их туда не всунешь. Я тоже тянул хорошо, но видимо гайки уже сгнили и резьба срывается. Те, которые к защите приварены легко заменить, а внутри балок - засада.
Сообщение от Almerdriver Посмотреть сообщение
из композита
это не наш материал
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
Последний раз редактировалось Igor63, 18.12.2012 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #304   30.12.2012, 14:43
Питерские комрады! Кому не лень, киньте в личку контакты нормальных контор где приобрести защиту можно. Так чтобы потом поставить без "допиливания" и "досверливания". Только не из гугла. Планирую после праздников сгонять в Питер развеяться. Заранее спасибо.
П.С. 2,5 рестайлинг, автомат.2011.
Vladimir_G вне форума Vladimir_G
Откуда: Югра; Авто: Nissan Pathfinder LE 2009 4.0 Full. Уехал, хожу пешком
Старый #305   24.03.2013, 22:08
Товарищи подскажите по вот этой защите Novline (написано что защита картера)
Я запутался куда это ставиться. Я правильно понимаю что она идет второй линией так сказать и ставиться после штатной защиты (которая с лючком для фильтра) и закрывает картер ДВС? Или это вместо штатной с лючком?
carter by Devotee242, on Flickr
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #306   24.03.2013, 23:04
Сообщение от Vladimir_G Посмотреть сообщение
Защита картера ДВС! На картинке красным правильно определено место установки (вторым эшелоном)! К сожалению у Новлайна нет защиты бака и защиты радиатора (первый эшелон)! Отмечу более удачный у Новлайн к Шерифу узел крепления защиты АКПП при стыковке на поперечине с защитой картера!
Старый #307   25.03.2013, 11:51
Спасибо. Радиатор у меня штатная железная, а вот картер не помешает прикрыть, мало-ли что.
Старый #308   25.03.2013, 21:39
Однозначо...
Хлипкая она,жестянка стоковая...
КПП и РК + Бак тоже требуют оберега...
Старый #309   25.03.2013, 22:30
Ладно, возьму защиту радиатора еще Шерифф к Новлайну этому, посмотрел - не бог весть какие деньги 2200 рублей. Понравилось что закрыто все и с боков тоже, меньше пыли и грязи будет под капот лететь. Помимо основной функции защиты и зимой меньше тепло будет выдувать
Старый #310   25.03.2013, 23:51
Vladimir_G, я как-то звонил в Питере в контору на Обводном 150 (Шериф), за весь комплект радиатор+картер+коробка+раздатка+бак=13 рублей. Буду проездом в Питере поставлю оптом)))
