Сообщение от AD Patrol
 .. и сразу ставь на него газ. Ибо оно и дешевле
В жизни машину работавшую на газу.. НЕ КУПЛЮ.. Во всяком случае в России..
radinalexander,
Поддержу !!! Поэтому и из всего и выбрал ТБ42.
radinalexander,
у каждого своя религия )))
Я вот седня ехал с работы и считал..
при скорости 90 у меня расход получается 9,5 на сотню (в пересчете на бензин).
При скорости 110 - уже 12..
А в городе 14,5...
И заводится в любой мороз, и едет бодренько и тепло в салоне на холостых и, самое главное, я ЗНАЮ, что будет ехать и ехать....
Саня.. Про религию!!!! Споров нет!!! Я насмотрелся на вскрытые ДВС после работы их на ГАЗУ... И не только наши двиглы... Их в помойку несут через 200-300 тыс. Не забываем принцип работы ДВС.. Температура вспышки!!! и на что рассчитаны клапана, поршня, ГБЦ.. И Т.Д... Материал их изготовления.
В -20 на газу уже фик заведешься...Конденсат. Или только с великими танцами с бубнами.. Заводишься как правило на БЕНЗИНЕ!!! И переходишь на газ. Саня, я не кому ни чего не доказываю... Просто много я видел авто работающих на ГАЗУ..
Сообщение от radinalexander
Саня, а причем тут ТЕМПЕРАТУРА всыпшки ?
Для справки..газовздушная смесь горит при той же температуре (практически), что и бензно-воздушная. Разница в том, что горит она медленнее. И все. Это регулируется изменением зажигания на более ранее и все, нужен только октан-коррректор. К сожалению, 99% установщиков на "катушечные" инжекторные машины этого не делают+беднят смесь. Вот и проблемы идут..
 В -20 на газу уже фик заведешься... Или только с великими танцами с бубнами.. Заводишься как правило на БЕНЗИНЕ!!! И переходишь на газ.
Это естественно. Аппаратура так и работает, ты же знаешь
Я про то, что бензин не меняется при -5 и при -40
 radinalexander,
А в городе 14,5...
это всё блин хорошо, вот только у меня 9,5 сейчас по городу с пробками двумя вебастами утром и вечером и динамичной ездой.
Всё ж для экономии comonrail дизель это круто. интересно как турбокомонрэйл бензинка на практике показывает себя.
Сообщение от vao
Это да. Согласен. Он везде крут, пока ему лет до 5-6 и уход соответствующий
Саня...." Блажен кто уверует!!!" Спорить не буду.
Читай литературу.. Отличие есть по горению.. на 50 градусов А вот отрывок описания, инженерами.. """" Экспериментальные исследования влияния газа на износ клапанов двигателя проводились отделом Honda R&D Co Ltd на специальном стенде имитирующим работу седла и клапана двигателя Хонда Civic GX L4 SOHC VTEC. В результате установлено, что при использовании метана износ впускных клапанов происходит в 90 раз, а выпускных клапанов в 30 раз быстрее, чем на бензине. При этом более высокой температурной нагрузке подвержены впускные клапаны (их температура по сравнению с бензином была на 30o выше), а температура выпускных клапанов и на газу и на бензине была приблизительно одинаковой. Однако по опыту эксплуатации двигателей на газу известно, что страдают, прежде всего, выпускные клапаны. Кроме того, детальные исследования показали, что среди основных факторов определяющих износ клапанов является не более высокая температура горения газа, а отсутствие в газе добавок, которые определенным образом защищают соприкасающиеся поверхности седла и клапана, а уже вторично улучшают термообмен между ними. """ ГАЗ это вред для двигателя.... Во всяком случае НАШ. И причем показатели по остальным износам деталей двигателя.. Не утешительны.
Ребята! Начинать разговор надо не с этого - TB42-45 изначально ГАЗОВЫЕ двигатели, а заканчивать - регулировкой смеси и зажиганием! Я тоже видел ДВС в разборе после газа, вот только у одних все прекрасно, а у других все плохо. Какого поколения ГБО? Кто ставил? Как ставил? Регулировками кто-нибудь заморачивался? Не теми, что "на слух трамблер подкрутить", а по серьезному, с газоанализатором? Вот-вот... а потом жалуются, что на газу машина вдруг кончилась и от клапанов только стержни остались!
radinalexander,
все тоже самое, что я тебе и говорил. Кстати, у меня не метан, а пропан-бутан. Он горит быстрее и более эффективно. Для метана нужно "крутить" угол аж на 12-14 градусов, а для пропана на 6-10. У меня стоит как раз +10.
Клапана впускные греются из-за слишком раннего, а выпускные из-за слишком позднего. Обе ситуации как раз и попадают в 99%. Бедная смесь ( о чем я говорил), резко повышает температуру горения, поэтому смесь перекаляет тарелки клапанов и они лопаются.
Не нужно экономить там, где уже итак сэкономлено )))
Сань, закроем тему. Сейчас придет дядя Валера или Коля и будет вот так
Сообщение от TB45
Ну вот..хоть один вспомнил, что полно погрузчиков Ниссан с этими двигателями на газе бегает
Температура воспламенения у бензина 300 градусов Цельсия... У газа, зависит от разновидности от 500-650 градусов. Температура горения.. У бензина, 750 градусов. У газа.. 990- 130 градусов Цельсия.. Вот и вся Саня, религия в цифрах
следует учитывать, что температура воспламенения и горения газа больше чем у бензина, следовательно, для воспламенения смеси в цилиндре двигателя, свеча зажигания должна обеспечить более мощную и стабильную искру, чем при воспламенении бензина. Также из-за большей температуры горения повышается нагрузка на цилиндропоршневую группу двигателя, что приводит к преждевременному выходу деталей из строя.
Добавлено через 7 минут
TB45, Я согласен...!!!! ДЫК: так про любой двигатель можно сказать... Что в умелых и грамотных руках... Всё будет работать ВЕЧНО..! Ну или ПОЧТИ.
ДАаа.. Разговор не по теме.
+100
Основная беда кривые руки.
Метан конечно хорошо, но где им заправлятся. Это только если в маршрутку. Да и приблуда к нему кусается не по детски.
Вопчем я для себя чисто бензовый авто не рассматриваю или дизель или газ. В эксплуатации газ дешевле если руки пришиты с нужной стороны.
не соглашусь, Жень. Все таки, у него больше минусов против пропана..
Но так то да. Я за газ
Вот и правильно.. Сколько нас! Столько и мнений.
Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку -
каждый выбирает для себя.
Сань, слабовата у тебя матчасть ))
Вот правильные цифры
Пропан.
Теплотворная способность 11961 ккал/кг
Плотность 0.51 кг/л.
11961*0.51=6100 ккал/л.
Бутан.
Теплотворная способность 11783 ккал/кг.
Плотность 0.58 кг/л.
11783*0.58=6834 ккал/л.
Бензин.
Теплотворная способность 10572 ккал/кг.
Плотность 0.73 кг/л.
10572*0.73=7718 ккал/л.
Пропано-бутановая смесь бывает зимняя и летняя, летняя смесь - 50/50, т.е. имеем смесь плотностью (0.51+0.58)/2=0.545 кг/л. и теплотворной способностью (11961+11783)/2=11872 ккал/кг или 6470 ккал/л.
Пропано-бутановая смесь зимняя, соотношение 90% пропан и 10% бутан.
11961*0.9+11783*0.1=11943 ккал/кг, при плотности 0.51*0.9+0.58*0.1=0.517 кг/л. Соответственно 11961*0.517=6184 ккал/л.
7718/6470=1.1929
По температуре горения, насколько помню, ты привел цифры именно горения. В камере сгорания другие процессы, там давление другое и процессы другие. Насколько помню, как раз таки бензин горит при более высокой температуре, чем газ. Спроси у тех, кто пользовался бензорезом, лучше он или хуже, чем пропановый резак ? ))
Если бы была такая разница по цирфам, то на газе бы мотор не ехал ))
Ну и главное: нет детонации на газе. Мотор работает существенно мягче
