# 301
27.04.2009, 11:24
Сообщение от eclipsemmc
 про сами провода и расцветку ничего не сказано.
В теме Музыка есть схема подключения ГУ
# 302
27.04.2009, 19:51
Вопрос такой. На машине Т30 стоит ксенон заводской. Машине 3,5 года пробег 82000 из них 2/3 по воронежским дорогам. Так вот, перестала загораться правая лампочка. Вроде пытается включиться (несколько раз мерцает), но не может. В какую сторону копать?
Последний раз редактировалось spammer, 27.04.2009 в 20:21.
# 303
27.04.2009, 20:05
Сначала копать в сторону полезностей в шапке конфы  Потом поменять местами лампы.
Далее все вопросы сюда. Как и что как раз там и найдешь, с картинками.
# 304
29.04.2009, 01:09
Сообщение от demox
 я бы не советовал врезаться в жгут рулевой колонки (неудобно и в случае коротыша рухнет все (замок обесточится)) советую поискать АСС в разьеме музыки (серый/синий pin№10 , защищен предом 10А №4), питания джойстика зеркал (розовый pin№1, защищен предом 10А №20) либо питания электророзеток или прикуривателя (розовый/синий 10А №18)
Пасибо. Так и поступил, взял с колодки магнитолы.
# 305
29.04.2009, 01:16
Быть может не в тему, но все же. Подскажите по какой формуле или по какому принципу можно расчитать на сколько ампер вешать предохранитель на следующие потребители:
1. усилок. В нем уже стоит два предохранителя по 40А. Провод сечением 8 кв. мм. Потребление усилка не могу сказать.
2. автомобильный блок питания. потребляемая мощность в пиковом режиме 160 ватт, провод сечением 2,5 кв.мм.
Все провода + и - идут на прямую от аккума. Заранее спасибо.
# 306
29.04.2009, 09:33
поставь автомат на 100А, этого вполне хватит...
БП должен иметь свой адекватный пред (ну я думаю он там есть), минус от АКБ нафиг не нужен, а в некоторых случаях вреден, вполне достаточно правильной массы вблизи с усем...
# 307
29.04.2009, 12:22
ИМХО, маловато сечение
# 308
29.04.2009, 14:39
Сообщение от Oleg3110_78
Не, вроде правильно, ну или близко к тому.
Для переменного там 6мм надо, для постоянного нагрузка допускается чуть больше. Выходит что 8 квадратов нормально по расчетам. Для звука обычно стараются взять сам провод с 1,5-2 запасом т.к. на нем при таких токах потери должны быть меньше. Любой изгиб это тоже потери, вот запас и нужен. Но по расчетам все верно. Даже с запасом попадает куда надо  .
Вот приблизительная табличка для меди и переменного тока и 220 Вольт:
27А-2,5мм
38А-4мм
46А-6мм
70А-10мм
Для постоянного около 10% нагрузки можно накинуть.
PS Откуда свиснул таблицу не помню, она у меня здоровенная  . Электрики проверяли расчетами - все совпало т.е. табличка правильная.
# 309
29.04.2009, 14:50
не вдаваясь в физику привожу цитаты из мануала по установке усилков DLS:
МА22 10 кв.мм 2х60вт 1х25А
МА23 16 кв.мм 2х135вт 2х30А
МА31 21 кв.мм 4х70вт 2х30А
тип сечение моща предохранители
Автор утверждал что у него 2 преда по 40А
# 310
29.04.2009, 15:14
Вот это ничего себе  по-моему это через край они хватили. С другой стороны, может на это есть какая-то причина, о которой я не подозреваю т.к. с постоянкой никогда плотно не связывался, ну за исключением слаботочки.
Ну номинально у него(и у тех которые 2хХХ) 2 по 40А, реально то один на 40А. На каждом проводе по 40А  . Я плохо понимаю зачем их по одному на каждый провод ставить. Типа один не сработает, сработает второй.
