# 301
09.01.2013, 03:28
Сообщение от Gavrilov-ID
 Я про провод который из блока торчит
Из блока,штатно,ничего не торчит,если только не колхоз,а если провод с наружи блока прикручен,может массу просто к движку прицепили
# 302
09.01.2013, 06:36
может подогреватель какой..
# 303
09.01.2013, 09:53
Если подогреватель был бы то провода должны быть замкнуты, проверял они не замыкаются. На массу тоже не замыкаются.
Добавлено через 24 минуты
Что то вроде такого торчит как на этом фото из под левого коллектора. mikrob.ru/download/file.php?id=259136&mode=view
Последний раз редактировалось Gavrilov-ID, 09.01.2013 в 09:53.
09.01.2013, 09:58
Ссылка кривая.
# 305
09.01.2013, 15:34
ммм... седня вечером погляжу.. я туда не заглядывал еще )
Добавлено через 2 часа 31 минуту
да кстати ссылка не кривая.. а вот фотка кривая ))
War... War never changes..
Последний раз редактировалось Tai Geddar, 09.01.2013 в 15:34.
09.01.2013, 18:22
Gavrilov-ID, а что за преобразователь на 45А?
я ставил себе "Энергомаш" 40А в пике, рабочая 24А, так он сгорел через 2 месяца, а зимой с ним ваще жесть была, отрубался при превышении нагрузки, так что не включится пока со входа напругу не снимешь, сейчас отдал в ремонт опять, как починят поставлю, но что-то мощнее магнитолы и сигналки включать через него не буду.
# 307
09.01.2013, 20:54
С инвертором пока не определился до конца. Прикину полностью всю нагрузку которую на него собираюсь запитать и куплю минимум раза в два больше. Пока на него собираюсь питать сигналку, магнитолу, прикуриватели( штуки три- четыре спереди, и парочку для задних пасажиров) радиостанции СВ и УКВ диапазонов, возможно еще чего запитаю.
# 308
09.01.2013, 22:10
Ребят,я что то не допонимаю....зачем инвертер?А что с одного акб снять 12в. не выход?Пусть он хоть как стоит в цепи,хоть по диагонали,но с 1 больше 12в не выйдет......
# 309
10.01.2013, 17:24
Сообщение от Радон
радик в патрулевской схеме - если цеплять на один аккум ( причем цеплять можно только на правый, с левого снимается уже 24 вольта) он будет сильнее разряжаться и быстро умрет.. и будет на левый идти перезаряд, а на правый недозаряд..
переставлять аккумы местами раз в неделю тоже не вариант...
поэтому оптимальный вариант - конвертор...
кстати не зря сами японцы включили в схему маломощный конвертор для питания приборки.. стоит он под торпедой на кронштейне крепления торпедо чуть левее рулевого вала..
и кстати один из критичных параметров при выборе конвертора - потребление холостого хода.. чем меньше тем лучше. чтоб за неделю не высаживал батарейки
# 310
10.01.2013, 17:42
Tai Geddar,
Сообщение от Tai Geddar
если с левого взять и "-", то будет 12 вольт
Добавлено через 8 минут
у нас???
Последний раз редактировалось Jakudza, 10.01.2013 в 17:42.
> Nissan Patrol 160/260
