Олег34 вне форума Олег34
Старый #301   07.04.2014, 17:29
Если молотком не проткнул , то уже хорошо. Значит , есть шанс , что жива рама. Хотя , судя по фотке... странно довольно.
Профильная труба туда не пойдет. Жидкая больно . С учетом того , что к этому концу , крепится бампер. и прилагается сила при буксировке.
Я бы поставил швеллер.
Раму для промывки , под откос , всю отбить с пристрастием молотком , и промывать , промывать , пока кристально чистая вода из неё не пойдет .
Сразу предупреждаю. Мыть лучше под давлением и через все мыслимые отверстия. Там застойных зон много.
Потом проливать раст - стопом.
Только так есть шанс спасти .
Иначе , есть шанс , доиграться до вот такого конца .
Причем , с наружи , рама может подавать признаки жизни. А вот с внутренней стороны лонжеронов , уже труха . Там и железо тоньше , и условия для коррозии лучше.
И вообще . Для долгой жизни рамы , показан умеренный бодик . Тогда многие проблемные места на раме , лучше продусаются и промываются
svante sturre вне форума svante sturre
Старый #302   07.04.2014, 17:56
Олег34, привет.
Раму я помыл почти сразу после покупки машины, т.е. еще прошлым летом. Грязи в раме почти не было. Мыл керхером с насадкой для промывки труб и ещё каким-то спец крючком для мойки через вентиляцию рамы. Мыл до чистой водички.
За зиму в говны не лазил, это буквально второй выезд. Первый был месяц назад. Так что думаю, сгнило оно до меня и без меня
Простукивал раму именно с внутренней стороны лонжеронов. Там, насколько я мог оценить, метал скорее живой, чем наоборот. Самое обидно, что правый лонжерон чистый, сухой и целый! Почему грязь адресно забивалась именно в торец левого? Мистика какая-то.
Ладно, буду искать сварщика, вскрывать эту порнографию. А дальше по-обстановке. Раму точно менять не буду: слишком большие это проблемы, особенно с узакониванием замены. Живую раму с документами за приемлемые деньги днём с огнём не найти.
Старый #303   07.04.2014, 18:21
Мистики нет никакой. Если внимательно и отрешенно посмотришь на раму , все поймешь . В левом лонжероне , два глухих тупика. Упорные втулки рудевой машинки , и задняя поперечина над мостом , на которую аморты крепятся. В левом лонжероне все и оседаети , без возможности эвакуироваться .
Плюс , не самый удачный кронштейн бампера. Он тоже , наглухо перекрывает выходные отверстия. В результате грязь , единожды попав внутрь , обратно уже не уйдет . И вентиляция короба лонжерона , отвратительная. С постоянной подпиткой воды из вне , весь этот плодородный гумус , буквально сжирает раму . С треском . .
Выход только один . Хотя бы раз в два года , снимать бампера и промывать раму . Долго промывать. И опять обрабатывать изнутри.
Это наша карма , увы .
Заяц-беляк вне форума Заяц-беляк
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol W260 RD28T intercooler turbo 1991 (испанец)
Старый #304   07.04.2014, 22:20
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
таки знал что так скажешь, хотел написать швеллер, но по сути это не то, профильная труба может быть толщиной и в 6 и 8 мм.
Koly вне форума Koly
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Safari 160 (SD33)
Старый #305   15.06.2014, 22:06
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кого-нибудь в Петербурге кто возьмётся снять, поставить кузов, а между этим восстановить раму
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #306   15.06.2014, 23:05
Сообщение от Koly Посмотреть сообщение
покупка другого, живого патруля подешевле будет, или надо тащить эти останки подальше от дорогих городов.
а да - есть вариант делать самому ;)
Старый #307   15.06.2014, 23:09
Koly, могем опыт работы по восстановлению рам огромный.
пишите или звоните 89500391334 Виктор
Bizon1983 вне форума Bizon1983
Старый #308   16.06.2014, 09:39
Сообщение от Заяц-беляк Посмотреть сообщение
опыт то большой а цена вопроса какова?
160\260
Старый #309   16.06.2014, 10:58
Bizon1983, тебе далеко с купчаги
Gavrilov-ID вне форума Gavrilov-ID
Откуда: Питер, Север города.; Авто: Nissan patrol W 160, SD33, свап на SD33Т, 5 МКПП, колеса Federal Couragia MT 35x12.5R15. Лебедка 12000
Старый #310   16.06.2014, 11:12
Сообщение от Bizon1983 Посмотреть сообщение
Если раму нормально проваривать то геморля с этим много. Идеал ее надо отделить от кузова и промыит и простучать всю. После этого варить.
