# 301
27.10.2012, 23:45
интересно, а кто менял болты , как этого требует мануал,  после вскрытия головы? на сколько это важно?
# 302
27.10.2012, 23:56
maksimuspo, я не менял, отец тоже)
# 303
28.10.2012, 01:25
Сообщение от Jakudza
 реально, только не удобно.. а что мешает вытащить? там из навесного один радиатор вынуть надо
А КПП откатывать не нужно? И стоит ли заморачиваться комплектом прокладок ,что в него ложат кроме ГБЦ?
# 304
28.10.2012, 10:36
Сообщение от OLEG D
нет, её просто поддамкратить нужно, чтоб первичный на излом не шёл, а после того как вынешь двиг, кпп просто ложешь на балку. 1 раз брал комплект прокладок-выкинул.. там по моему только бумажные выдержали. прокладка головки прогорела почти сразу. а так я всего 4 прокладки заказывал: под головку, под коллектор, под крышку клапанов и поддон, а остальные из картона сам вырубал
# 305
28.10.2012, 14:45
то же самое, только вот под турбину, из толстой медной пластины буду делать, сегодня!, я снимал не поддомкрачивая, просто последовательность распечатай на листе, и положи рядом, там все шаги написаны (двигатель не этот, но принцип схож)
http://automn.ru/nissan-patrol/nissa..._id2-1420.html
# 306
28.10.2012, 21:31
Медь обязательно отожги. Тогда станет мягкая и будет прекрасно обжиматься. Неотожженая , деньги на ветер.
# 307
29.10.2012, 07:49
Вчерась приключился у меня случай!!!
Заважу патрульчика,убираю подсос а обороты не падают,дым валит как с тепловоза,давай глушить а он фиг!!!Вспомнил что радик гдето советовал воздух перекрыть,накидываю тряпку на шнорх-фуй!!Раскручиваю воздухан,и прям туды у заслонки пихаю тряпку-обороты упали и минут через 5 заглох!!!
Сразу же завел и все нормально стало-обороты маленькие и глушиться с ключа!!
Чё за хрень???????До этого недели 2 назад все нормально было!!
И почему то из под выпускного коллектора слихка масло подсочилось!!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 308
29.10.2012, 08:29
Где то масло подсасывает. Либо сапун прихватило и вентиляции картера нет, вот и засасывать в себя начал. То , что так долго работал после всовывания " затычки " говорит о плохой гнрметичности системы впуска воздуха. Или тряпка маленькая была.
# 309
29.10.2012, 20:41
Сообщение от Олег34
Олег, ты наверное забыл, что после отжога меди надо сразу её бросить в воду, тогда она становится мягкой.
# 310
30.10.2012, 18:14
Сообщение от CИСИМЫЧ
Фартануло! Могло шатуны оборвать. А масло подсочилось из-за того, что на этом масле он у тебя в разнос и пошел.
Сообщение от TRAKTORIST chg
Данууу
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
Последний раз редактировалось Злой, 30.10.2012 в 18:14.
> Nissan Patrol 160/260
