# 301
04.04.2017, 02:19
а я так и не смог открутить натяжитель... гайка в отказ ушла, придется ремень срезать и откручивать крепление ролика.
Вот такая ситуация на нашей кухне...
# 302
04.04.2017, 07:11
Сообщение от Диманарио
 Беру ключ типа "колокольчик" и, ничего не снимая, левой рукой спокойно достаю до центральной гайки.
У меня когда ночью порвало ремень я снимал пластиковую крышку сверху двигателя чтоб удобней добраться до ремня Гура фонарик в зубы для подсветки и всё пошло как по маслу
# 303
04.04.2017, 09:23
Сообщение от XANT 086
Ну и я о том же.
# 304
03.05.2017, 19:55
Поменял оба ремня, перепресовал подшипники на обоих роликах, поменял муфту на генераторе...
Первую неделю всё было ок (было холодно). Потом появилось повизгивание ремня ГУР при резком повороте руля в крайнее положение. Раза три уже подкручивал гайку натяжителя. То есть визг, то нету. Теперь часто утром (ночью около 0, утром +5) появилось чуть слышное секундное повизгивание ремня во время заводки двигателя...
До какой степени можно этот ремень роликом натягивать?
P.S. Старые ремни и ролики были в норме до замены. Менял всё, потому что нужно было менять муфту.
P.S.2 Ремни брал такие: CONTITECH 4PK825 и BOSCH 1 987 946
# 305
04.05.2017, 07:56
Сообщение от Pljushevij
Они новые пока у себя тоже раза три подтягивал.
# 306
16.05.2017, 16:58
Сообщение от navigator40
 так в итоге какие правильные номера ремней брать на рестайл?
Правильный длинный - артикул 117205X00A.
# 307
16.05.2017, 22:02
А крутить регулировочный винт на ролике гура надо ослабив центральный болт? И на сколько он 14 вроде?
# 308
17.05.2017, 09:28
Да надо ослабить, там гайка и она на 14.
# 309
23.09.2017, 09:14
Поменял подшипники в роликах . Удивило , что в натяжной ролик подшипник вошел от руки, мало того если ролик перевернуть и стукнуть , то подшипник вываливается. Померил старый подшипник, он оказался еще меньше нового. Но до этого как то держался в ролике , потому что я его даванул прессом, он вышел со щелчком. Чищу все от грязи , вставляю старый подшипник, а он вываливается. Поискал в интернете , такой проблемы не нашел. Поставил ролик так как есть. В итоге разорвал ремень. У меня одного такая проблема?
# 310
23.09.2017, 09:44
Сообщение от lot18
Хз, у меня туго встают)
Кончил дело - слезай с тела.
