AndreyV-13 вне форума AndreyV-13
Старый #301   30.05.2014, 07:06
Пока опишу словами, вечером фотки сделаю если не понятно будет. Поключал камеру с ebay и коробочку http://pleervox.ru/PLV-SW-02.html Блок есть и на четыре камеры http://pleervox.ru/blok-kommutacii-chetyrjoh-kamer.html
Старый #302   30.05.2014, 07:10
Вот схему накидал, только камера без полосок кажет, как вывести пока не знаю, может кто подскажет
Изображения
Тип файла: jpg plv-sw-02_схема.jpg (58.8 Кб, 234 просмотров)
Последний раз редактировалось AndreyV-13, 30.05.2014 в 07:41.
andy_7778 вне форума andy_7778
Старый #303   01.06.2014, 19:25
За полоски на штатной камере отдельный блок отвечает, поверх видео сигнала выводит полосы.
Asmo_deus вне форума Asmo_deus
Откуда: Павловский Посад; Авто: Nissan Pathfinder 2007
Старый #304   30.06.2014, 16:58
начала глючить задняя камера. то включится, то не включится, то включится, когда уже не актуальна. в общем решил поменять.
вопрос такой.
заменить геморно?
простой заменой или полмашины надо разбирать?
если просто извлечь из двери, затем вкрячить, то не подскажете, как её извлечь? надо ли дверь разбирать? или она на защелках каких?
думаю вот эту купить.
http://podgolovnik.ru/catalog/kamery...s-avs321cpr-58
потребуется ли тянуть дополнительные провода после штатной?
Настоящий монгольский воин должен есть мясо, ездить на мясе и фтыкать в мясо!
SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #305   30.06.2014, 17:06
Сообщение от Asmo_deus Посмотреть сообщение
Скорее всего да.Питание у неё 12 вольт штатная 6 вольт.Угол обзора 170 гр. по диагонали ,а штатная по горизонтали 170 поэтому края не видно будет ,как на штатной.
Старый #306   30.06.2014, 17:11
SVVAYL, упс. спасибо.
понял. буду штатную искать тогда.
Кеша Хакин вне форума Кеша Хакин
Откуда: Минск РБ; Авто: Nissan Pathfinder 2007 LE 2.5 dCi
Старый #307   30.06.2014, 18:12
Сообщение от AndreyV-13 Посмотреть сообщение
Добрый день, может кто нибудь на али встречал такие блоки, в нашем колхозе нету ! может с али закажу http://ru.aliexpress.com/premium/cat...=us&isrefine=y
avanotha вне форума avanotha
Старый #308   30.06.2014, 21:39
вопрос такой.
заменить геморно?
Заменил штатную на PLV-CAM-MINICCDPRO-02. Подключил в штатный разъем, но пришлось сделать пластиковую площадку. Ни каких проводов тянуть не пришлось. Необходимо снять пластиковую накладку задней двери монтажа. Показывает лучше штатной. Штатная стоит достаточно дорого и трудно достать.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #309   30.06.2014, 21:54
Если глючит сама проводка ( 99%), то замена камеры на др. не решит проблеммы.
pafik77 вне форума pafik77
Старый #310   10.07.2014, 00:06
Сегодня поставил себе камеру в шильдик все работает отлично. Брал здесь
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...181141339.html
Длины проводов хватает за " глаза" подключал ко входу AUX. Массу брал сразу под капотом плюс уже в салоне. Монитор штатный . " Голова" разблокирована.
Последний раз редактировалось pafik77, 10.07.2014 в 00:21.
