# 301
12.11.2013, 19:17
Сообщение от Мясоед
 Ну да, у тебя же штатный стоит. Он уже почти на разры работает в таком случае.
Есть ли различия в длинне амортизаторов в разжатом состоянии перед, зад по сравнению с родными?
# 302
12.11.2013, 19:47
Sergey 47, а Вы про какие аммы говорите?
Если про сток, ОМЕ и Айрон, то они по размерам во всех состояниях одинаковы.
Но сейчас разговор о проставках, а они сокращают рабочий ход подвески, т.к. аммо сам по себе не удлинняется, а сам ход подвески смещается к низам.
Т.е. любой аммо будет работать в большей степени в растянутом состоянии.
# 303
12.11.2013, 21:39
Сообщение от Мясоед
А что тогда происходит с ходами подвески при установки лифт комплекта пружина+амо, амортизаторы с теми же размерами что и у родных.
# 304
12.11.2013, 22:03
Сообщение от Sergey 47
Ни чего плохого не происходит, т.к. их работа сбалансирована.
Да и пружины то тоже не отличаются по высоте от стоковых.
У них просто иная жесткость. Под нее и рассчитаны заменные аммо.
# 305
12.11.2013, 22:25
Мясоед,
Если не сложно чтобы раставить все точки про ходы подвесок:
Поддомкрать машину с установленным лифт комплектом за раму и замерь высоту подьема до вывеса колес.
Я подымаю свою стоковый вариант.
Кто нибудь с проставками.
Потом посмотрим.
# 306
12.11.2013, 23:07
Sergey 47, не сложно, но лень по причине знания ответа.
Сток и лифткомплект покажут зазор по переду и заду одинаковый.
Шайбы спереди упрут верхний рычаг в чашку и на этом ход подвески ограничится.
Шабы сзади дадут такой же ход как и сток, но напряженность пружины в вывешенной подвеске будет большей.
Что-то не ясно?
# 307
13.11.2013, 01:00
Мясоед,
Побори лень
Замерь зазор между колесом и аркой когда машина стоит на колесах и при подъеме до вывешивания колес.
На стоке разница (ход отбоя) между замерами будет больше.
Я полностью согласен, что установка лифт комплектов улучшит поведение автомобиля, в том числе и на плохих дорогах за счет изменения характеристик пружин и амортизаторов и увеличение дорожного просвета, но в тоже время сократит ходы подвесок на отбой, что в свою очередь приведет к более раннему диагональному вывешиванию колес.
Установка проставок на зад так же приведет к сокращению хода подвески на отбой при сохранении стоковых характеристик подвески по жесткости, валкость машины в поворотах увеличиться за счет подъёма центра тяжести автомобиля, что приводит к увеличению опрокидывающего момента.
Установка проставок на перед (толщиной до касания верхнего рычага за опорную чашку) почти полностью сохранит стоковые характеристики подвески по ходам отбоя и сжатия и жесткости. Валкость машины в поворотах должна увеличиться за счет подъёма центра тяжести автомобиля.
Мое мнение, чтобы получить лифт без сокращения и так не больших ходов подвески необходимо:
Зад – установить пружины с длинной при нагрузке больше стоковых на величину необходимую для лифта и подобрать амо с увеличенной по отношению к стоковым длинной в разжатом состоянии.
Перед – также, если без замены верхних рычагов, то длинна амо в разжатом состоянии должна не допускать касания верхним рычагом чашки.
Думаю пойти таким путем.
# 308
13.11.2013, 09:50
чтото как то сложно написали.
# 309
13.11.2013, 13:27
Если быть одетым в скорлупу, то чуть меньше. Но не надо теплое с мягким путать. "Лифтподвеска" рассчитана на обвес. Это первое.
Второе - ход на сжатие увеличится. При этом на диагонали такая подвеска прожимается полностью, т.е. работает весь ход.
Готов проехать вместе каким-нить стоковым пасиком через канавку и посмотрим, кому будет веселей )))
А не страшно, что углы постоянной работы задка будут слишком большими?
# 310
13.11.2013, 14:47
вот не пойму, чего тереть то по одному месту?
понятное дело - замена аммо и пружин на лифтованные - это правильно (если при этом и рычаги верхние менять, если не менять - те же яйца...)
проставки - дёшево и сердито.
Сообщение от Мясоед
а что, есть различия какие то этих углов при разных вариантах лифтовки???
