# 301
28.04.2017, 10:52
Для того чтобы сделать 4wd нужно:
коробку с раздаткой
кардан
задний мост
кузов от 4WD
Дополнительно:
стартёр, поддон картера(можно свой сплющить как у меня.
выхлопную трубу, правый привод.
Вентиляторы управляются при помощи термореле которое стоит на трубке справа от блока . Под фильтром. У меня один. Второй, видимо, для модификации с кондиционером.
Добавлено через 22 часа 31 минуту
Да, забыл: бак тоже, т.к. стоит он не там где на 2WD ибо мосту деваться тогда некудаю
Последний раз редактировалось AD Patrol, 28.04.2017 в 10:52.
05.05.2017, 09:55
AD Patrol, Спасибо огромное за разъяснение) видимо не судьба мне переделать) кузов ни как не поменяешь( коробку мне уже привезли ( обошлась всего в 2 т.р) мост с карданом я думаю найду. а вот как быть с кузовом блин...( неужели ни как не заталкать..?
не понял, а для чего стартёр? можно фото с разных ракурсов как стоит коробка? Буду оч.признателен. бак - я думаю можно переместить где стоит запаска. с вентеляторами я разобрался - не фурычит датчик. ( с экзиста - 450 рублей) я так понимаю - раздатку не даст поставить рулевая рейка...? mister.hamnuv2016@yandex.ru - если можно скиньте пожалуйста фото.если такое возможно)
# 303
05.05.2017, 17:41
Фотки моей замены агрегата тут выложены.
Рейка никак не мешает. Стоит она одинаково.
Разница по кузову, тонель у 4вд шире в сторону водителя, т.к. помимо трубы нак на 2вд, там ещё и кардан поместиться должен. Крепление подвесного должно быть. А самое главное у 4 вд кузов полностью несущий не как на 2 вд. Переднего подрамника просто нет. Балка крепления двигателя стоит поперёк, а не в доль как на 2 вд.
Фотки днища есть. Можно сравнивать с тем, что есть.
Стартёр от 2вд имеет другой редуктор. Его будет не засунуть между раздаткой и движком. Даже если отбалгарить. Уже пробовал.
Добавлено через 5 часов 58 минут
Задний мост разный, поэтому его крепление тоже будет отличаться.
А ещё по ощущениям у 4ВД толщина металла больше. Когда дверью хлопаешь звук глухой благородный. На 2вд как консервная банка.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.05.2017 в 17:41.
12.05.2017, 21:27
Ну вот. Сварил одну машину. Две другие просятся.
У Патруля карман левый сгнил, У бензоАД оба порога сзади и низ передних крыльев. Буду маску хамелионовую покупать. Полуавтоматом с обычной больно зайчики ловятся.
18.05.2017, 17:12
получил новые диски и колодки. Будут новые тормоза.
Ещё взял шаповую фирмы накаяма на бензинку.
С прессмаслёнкой. Кажется одноразовая. При перемещении шара ощущаются неровности от резца. Ставил однажды наподобие вроде джакопатс. Хватило ровно на 250км. Даже незнаю ставить или выкинуть сразу. 555 хорошые были но сейчас их небыло.
кстати у них код последние цыфры 05 меньше на 1 мм той у которой последние 10.
Добавлено через 18 часов 56 минут
Ну вот. и левая сторона пока бывшая не битой, теперь битая. Маршрутка сзади на перекрёстке протаранила несколько часов назад.. Хорошо что скользящий. Стёкла фонари целы.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 18.05.2017 в 17:12.
25.05.2017, 23:05
Поменял левый барабан. Слезла накладка на половину. В старом пропахало борозду. Правда замена по причине запредельного износа от нормы. Остальное заменю наверно по осени со сменой резины, а диски может и до весны оставлю.
Колодки, естественно, наклепал. Накладок запас купил на всю оставшуюся жизнь.
31.05.2017, 13:35
Это не дизель, но тоже АД. Ремонт дыры в пороге.
31.05.2017, 13:37
Подоллжение
31.05.2017, 13:38
Пойду сейчас правый делать. Правая сторона почиму-то гниёт медленнее левой. там дыра небольшая.
02.06.2017, 19:54
Поменял ФТО на дизеле и на промывке 600км проехал. Тага улучшается, Цикловую так и не трогал пока. Машина обкаталась.
