Volkovo вне форума Volkovo
Старый #301   30.04.2011, 10:22
Сообщение от Ruslan28 Посмотреть сообщение
Не совсем, но почти в тему.. ..стеклоочиститель!
на первом режиме дворники идут до конца вверх и на обратном пути останавливаются по середине лобового стекла, ждём следующего движения и опа доходят до конца вниз, потом идут вверх и на самом верху останавливаются.. на втором режиме бешеная скорость... на третьем никакого движения... Обрадуйте, что это не мотор!!!
НА сколько я помню мотор просто качает трапецию. тут надо разобрать и посмотреть как тяги себя ведут. их вполне возможно что клинит на движениях и поэтому так происходит. ну это в первом случаю. а то что бешенная скорость на втором положение, это наверное какая то фигня с электрикой, т.к. вторая скорость равняется третьей. или кто то что то перепутал когда собирал.
а в самих тягах человек предыдущий мог покулибить, не покупая новые тяги а сделав старые, путем высверливания отверстий в нем и закреплении на винты. что собственно может приводить в переклиниванию. короче говоря что все крутиться, а они дворники проскальзывают. разбери и посмотри как все шевелится.
Ваз превосходя все страдания, NISSAN превосходя все ожидания
Ruslan28 вне форума Ruslan28
Откуда: Северодвинск; Авто: Nissan Almera N15 1,4 97 г.в.
Старый #302   30.04.2011, 14:55
Тяги я ставил сам, НОВЫЕ!!! На моторе главный бегунок, который приводит в движение тяги так и проворачивает не до конца. хрен со второй бешеной скоростью, мне нужен первый режим нормальный. ранее разбирал мотор, почистил, смазал, все равно ведет себя не адекватно.... чую придется мотор менять(((((( очень дорогостоящая замена...
Добавлено через 54 секунды
а в реле не может быть дело?
Ездил без проблем.... Начались проблемы - приходится познавать авто!!!
Последний раз редактировалось Ruslan28, 30.04.2011 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #303   30.04.2011, 19:25
Реле отвечает за паузу. Я думаю проблема в подрулевом переключателе.
Старый #304   30.04.2011, 20:16
может
Старый #305   30.04.2011, 23:31
Сообщение от Volkovo Посмотреть сообщение
может
блин, возможно...
он походу не родной стоит.
наверно...
CHESER вне форума CHESER
Старый #306   01.05.2011, 10:57
буквально на днях надеюсь решил проблему подобную с невозвратом дворников в нижнее положение.
У меня оказалась проблема в реле времени, ибо поменяв моторчик проблема не устранилась.
Пришлось снимать реле разбирать его подгибать контакты в разъеме. После этих манипуляций двонико стали работать как положено.
Старый #307   01.05.2011, 13:37
Сообщение от CHESER Посмотреть сообщение
А где эта релюшка? И что конкретно подгибать? Может новую воткнуть?
Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #308   02.05.2011, 15:49
А где эта релюшка?
http://www.autoprospect.ru/nissan/al...skaya-set.html смотри здесь.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
Старый #309   03.05.2011, 07:52
я подгибал контакты в разъеме и на самом реле, больше подгибать нечего
Старый #310   05.05.2011, 21:18
Сообщение от Ollegavr Посмотреть сообщение
блин, не могу найти эту релюху. схема у меня такая есть. на словах объясните.
