# 301
08.10.2008, 11:53
binomus
Обороты плавать не должны, первое это замена топливного фильтра, потом воздушный, громкий звук это все относительно, Хитрила достаточно тихий автомобиль, а звук может быть от плохой соляры.
При езеде накотом обороты автоматически повышаются до 900-1000 и поэтому не плавают.
Доктор: "Вся жизнь - история болезни..."
# 302
08.10.2008, 22:40
Сообщение от D-X-D
 binomus
Так в том то и дело, что хотелось бы узнать нормальный звук или нет. Поэтому и хотелось показать машину граматному специалисту. Вот только где его найти? У официалов их нет.
# 303
09.10.2008, 00:34
Ну как вариант выложи звук в виде аудио файла.
# 304
09.10.2008, 20:02
Выложу, но это будет неправильно. Громкость будет зависеть от качества записи( устройсва записи, расстояния записи, обстановки и т.д.)
# 305
09.10.2008, 21:42
Но все равно будет понятно если работает шумно.
# 306
10.10.2008, 15:34
Всем привет.
Вернулись холодаи вылез старый глюк. А именно, когда заводишь мотор после ночи, холостые немного выше, чем на прогретом. По науке должны быть 1000-1100. Мой глюк заключается в том, что мотор поднимает обороты до 2500 реже 3000 об/мин. Помогите вылечить. Понятно, что это какой-то датчик говнит, а вот какой понять не могу. Если кто в курсе - подскажите.
# 307
10.10.2008, 23:47
Похоже на датчик температуры, но лучше на диагностику, может быть все что угодно!
# 308
12.10.2008, 22:17
Да в том то и джело, что диагностика ничего не показала, может в моментглюка проявится, скатаюсь, когда похолоднее будет.
Ну и на всякий случай, какой номер у этой деталины не подскажешь, чего-то в мануале сам не нашел (можно указание на то, где его поискать в мануале, машина 01 года)
# 309
13.10.2008, 09:39
Там возможно датчик тепературы воздуха, температуры топлива и еще... А Диллерский прибор ни чего не определяет, надо к дизелистам!
# 310
13.10.2008, 23:12
А вот это уже плохо, я в москве толковых не знаю.
