# 301
28.08.2016, 00:05
раз двадцать объяснял причину возросшего давления антифриза на этом форуме и не одна собака-два-нога не отблагодарила.
# 302
28.08.2016, 00:06
Bumer40,
Добавлено через 53 секунды
спасибо!
Последний раз редактировалось kai_2177, 28.08.2016 в 00:06.
28.08.2016, 00:12
Сообщение от Bumer40
Ну клапан эт одно, а когда уже пузыри в бачок полезли, то клапан уже пофиг.
# 304
28.08.2016, 00:13
Сообщение от vitalliy
а первопричина всего этого в чем?
# 305
28.08.2016, 00:20
Не в клапане точно. Для антифриза чем выше давление тем выше точка кипения.
Перегрев и прогар прокладки или ГБЦ порвало или скрючило. От высокого давления этого не произойдет.
# 306
28.08.2016, 11:47
сам то хоть понял, что написал? перечитай еще раз
а от чего скрючило?
от повышенной температуры
а почему температура выросла?
потому что не было циркуляции охолождающей жидкости по контуру охолождения в полном объеме
а почему не было циркуляции антифриза?
Последний раз редактировалось Bumer40, 28.08.2016 в 11:47.
28.08.2016, 11:49
 а от чего скрючило?
Это все вторично! Так вот и перечитай, а то переписал своими словами тоже самое...
Антифриз из ГБЦ мог уйти далеко не только из-за всасывающего клапана крышки. И не единой крышкой с клапаном обуславливается нормальная циркуляция системы! И для кипеняя и перегрева ГБЦ совсем не обязательно чтоб антифриз ушел частично или полностью.
Так-же прогары прокладки ГБЦ или пробои вообще не обязаны быть связаны с ситемой ОХЛАЖДЕНИЯ...
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.08.2016 в 12:03.
# 308
28.08.2016, 20:47
а с чем?
из за чего разрушается прокладка?
из-за повышенной температуры. это понятно?
из-за чего поднялась температура?
# 309
28.08.2016, 21:55
У тебя ОЖ выкипит при 120 цельсиев, а в камере сгорания от 600 до 1000!!!
Вот теперь и подумай не нас**ть ли прокладке на наличие антифриза.
# 310
29.08.2016, 09:20
 тебя носом ткнуть?
и еще дохрена...
Спасибо, конечно, но клапан скрепкой открыт - форум читаю от корки до корки. А вообще, господин Bumer40, Вы достали уже со своей агрессией и нападками. Ваши посты двух-трехгодичной давности любо-дорого читать - все по теме, лаконично, доступно, беседа как наставник и ученик, а сейчас один срач на форумчанинов - кругом козлы, дауны и слепые, тупорылые, жопорукие профаны!!! Что не спроси, сразу же хай поднимается!!! Дайте мне пузырь, налейте стакан!!! ДОСТАЛО!!!
Все как в анекдоте:
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты мудак.
Спец и профессионал своего дела тем и выделяется из толпы профанов, что умеет донести истину с достоинством и чувством уважения к незнающим, а не с презрением и раздражением. А так уж лучше без Ваших советов. Вы - спец по машинам, но кругом Вас на форуме люди, которые специалисты в своем деле, и у Вас нет ни малейшего права тыкать здесь носом всех подряд!!!! Не дай Бог Вам наткнуться на такого же "профи" в области, где Вы толком ничего не шурупаете!!!
А теперь по теме... История продолжается. Давление здесь не при чем однозначно, антифриз ВЫДАВЛИВАЕТСЯ из бачка даже при его наполненности на отметке MIN, скрепка способствует беспрепятственному поступлению ОЖ в бачок, следовательно, его гонит туда только другая среда... В данном случае отработанные газы с ГБЦ. Тем не менее, при остывании до 95-93 вся емкость бачка засасывается обратно, клапан работает на крышке, ничего странного, простая физика.
Проверил свечи - белый налет, черная юбка, следствие работы ГБО, поверхность не отмытая. Поршни тоже в нагаре, явных следов отмывки антифризом нет. Белого дыма нет, работает ровно двигатель, провалов нет, тяга на месте. Вчера наездил километров 20-30, антифриз на месте (после остывания), пузырения нет в расширительном бачке, патрубки не раздуты и мягкие (от газов каменеют). Че это за хрень? Все-таки вскрывать голову? Спасибо!!!
