vitalliy вне форума vitalliy
Старый #301   14.05.2012, 23:17
Максим, я ему об этом уже мульен раз говорил. Правда в более простом варианте.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #302   14.05.2012, 23:23
Виталь, ну раз хочет человек "секас" - он его получит, не будем мешать. Несмотря ни на что все учаться на своих ошибках - они усваиваются лучше. ))
chuvymsk вне форума chuvymsk
Старый #303   15.05.2012, 21:17
Товарищи, задам пару нубских вопросов.
на сколько примерно зубцов/градусов в нашем двигателе допускается смещение цепи в неправильную сторону, чтобы например не погнулись клапана? Я так понял что от одного-двух роликов опасности нету, но мне интересно конкретное расстояние.
Можно ли умудриться погнуть клапана на не заведенном моторе, вращая шкив, во время работ с механизмом ГРМ?
Старый #304   15.05.2012, 22:08
Я ж тебе написал не крути!!! Конеш загнешь! Два зуба точно ничего, а дальше как повезет.
Старый #305   16.05.2012, 01:41
Чёт по-моему, Виталя, уже поздняк метаться, chuvymsk просто так такие вопросы не задает...
Старый #306   16.05.2012, 03:06
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Да нет вроде.. он пока еще шкив крутит, хотя если верхнюю цепь снял, то...
Старый #307   17.05.2012, 08:18
vitalliy, вот вы щас смеетесь, а я вчера преодолел страх "начать что-то крутить в моторе", разобрал сам в гараже и внимательно еще раз посмотрел на шпонки верхних свездочек при ВМТ (первая чуть ниже 9 часов, вторая ровно 12), и все-таки они были чуть смещенны даже в момент когда цепь натянута. (между метками верхних звезд ровно 16 роликов). Ну я риснкул, и сдвинул цепь на один зуб (относительно нижней, точнее промежуточной звездочки, так как делал только сверху). Закрутил все обратно, все стало идеально как на картинке мануала. как результат - теперь при настройке зажигания траблер стал крутиться до 4-ой метки (это при снятом ДПДЗ когда мозг находится в режиме настройки УОЗ) (раньше было до 3ей максимум и упирался). Машина поехала порезвее и я даже чувствую что двигатель стал работать намного лучше. Но вот странно - щас траблер поворачивается максимум до 4ой метки, хотя на других альмерах его можно крутануть и на 5ую, и на 6ую.
вопросы для вас может и кажутся смешными, ну я вас впринципи понимаю вы наверное это делали уже по сто раз с закрытыми глазами, я же делаю это впервые, поэтому не стесняюсь спрашивать для перестраховки...
Кстати, на время работы с ГРМ обязательно снимать трамблер с мотора?
Последний раз редактировалось chuvymsk, 17.05.2012 в 08:37.
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #308   17.05.2012, 08:25
Сообщение от chuvymsk Посмотреть сообщение
Если распредвалы не планируешь снимать - не обязательно.
Старый #309   17.05.2012, 09:44
chuvymsk, уважуха, несмотря на все свои страхи и незнанки чел не побоялся полезть в потроха ДВСу. И уже, надеюсь, начал понимать - не всё так легко как хотелось бы, но и не так жутко сложно, как могло бы быть.
Старый #310   17.05.2012, 10:52
100nx, Если честно то я немного запутался с этими способами выставления цепи по ВМТ, меня посещают мысли что либо у меня трамблер навернут, хотя я его проверял много раз, либо что-то не так с нижней цепью. Поэтому готовлюсь разбирать снизу и ставить все еще и строго по меткам, чтобы убедится что там все норм.
Кстати, может кто-нибудь знает какой-нибудь секретный способ откручивания гайки на шкиве? съемника как в мануале у меня нету
