# 301
10.07.2012, 12:05
Сообщение от limo73
 mrdanilych, комперессор включается?
Не знаю, как определить?
# 302
10.07.2012, 15:59
Сообщение от mrdanilych
 как определить
Как кнопку нажмешь --появится небольшое повышение оборотов ..(компрессор работает ..все работает ...холод пошол ..) Если изменений нет --значит невключился
# 303
10.07.2012, 21:40
а мне кто-нибудь что скажет?
жарко....
# 304
11.07.2012, 14:55
У меня гудит оочнь сильно. Особено когда подгазовываешь. И машино "проседает" тоже сильно теперь в жару.(очень вяло едет. кондей вырублю - прет) Раньше не было такого.
Перезаправка кондея + масло в него думаете решит вопрос?
П.С. Машина с кондеем не тянет именно в жару. в более мене прохладную погоду - нормально. И воет тоже только в жару за 30.
# 305
11.07.2012, 19:20
Сообщение от kai_2177
 жарко....
А жар костей неломит ...
Добавлено через 30 секунд
Сообщение от seruy91
 Перезаправка
может ..поможет ,.
Последний раз редактировалось KLN, 11.07.2012 в 19:20.
11.07.2012, 21:40
ну спасибо
так я и до осени дотяну.....а по весне буду опять тут
# 307
11.07.2012, 23:03
seruy91, Меняй машину на более мощную  . Всё у тебя нормально. До 100 л/с очень заметно сажает кондёр двигатель.
Это к специалистам. Пусть проверят чо и как у тебя.
Последний раз редактировалось КУБАНЬ-48, 11.07.2012 в 23:03.
19.07.2012, 19:02
Сообщение от KLN
Написал же, нет скачка оборотов. Шума от компрессора не возникает
Добавлено через 18 часов 43 минуты
Короче, у меня по ходу проводка
Был в сервисе, начали смотреть, выяснилось, что на красном проводе к датчику давления кондея (плюс) нет напряжения. Как только кидаешь с клеммы АКБ на синий провод ("управление" на датчике, я так понял), реле щёлкает, пропеллеры раскручиваются, обороты растут, кондей включается, компьютер сразу ошибку сыпет. Убираешь соплю с клеммы - всё тухнет. И при этом пропадает сигнал на включение кондея на компе.
Где у N16 с наибольшей долей вероятности может подгнивать проводка? Сказали, если искать - то это авто надо оставлять на сутки-двое а то и больше. Неизвестно, сколько поиск обрыва займёт
Последний раз редактировалось mrdanilych, 19.07.2012 в 19:02.
19.07.2012, 23:20
подскажи,а у тебя не включается именно кондей? когда на кнопку нажимаешь. просто у меня была такая же проблема,при нажимании на кнопку не включалась муфта. нашли за день обрыв.
и вот теперь похожая ерунда. при нажатии на кнопку муфта включается,а скачка напряжения и холода нету....
# 310
20.07.2012, 08:45
mrdanilych,
Самое распространенное место - левый(по ходу движения) нижний угол радиатора. Там идет толстый жгут проводов.
На самом деле - искать обрыв - неблагодарное дело, поэтому дешевый и сердитый вариант проложить новый провод от датчика до мозгов.
