# 3071
16.03.2016, 07:32
так бывает не всегда ,да я и не думал об этом ,вот кстати может кто и подскажет
# 3072
16.03.2016, 08:25
Первое, что приходит в голову - это то, что сигнал датчика слишком низковольтный, а мозги работают как его усилитель, поэтому с ними напряжения хватает, чтобы поддерживать стрелку, без них - нет. Надо узнать, какое напряжение сигнала на самом датчике, и на выходе из мозгов. И при необходимости спаять какой-нибудь простенький усилитель на одном транзисторе.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 3073
16.03.2016, 08:55
Сообщение от ice-вий
второй провод даччика на массу
Вот по этому и не работает, нет на датчиках массы кузова!!! Есть масса датчиков с ЕСМ!
# 3074
16.03.2016, 11:04
Парни! Подскажите. На кой нужен ролик 11925-06J0A на TD42 ? Он вроде не особо участвует в процессе
# 3075
16.03.2016, 12:09
Maxik29rus, Ремень кондея натягивает...
# 3076
16.03.2016, 21:38
Сообщение от ViktorLis
ЕСМ!
а что это такое ?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Granit
именно об этом ,мне кричит интуиция , кстати если холостые выше 750 -проблемы нет ...
речь ведем о родном датчике тахометра тд42 y60
Последний раз редактировалось ice-вий, 16.03.2016 в 21:41.
17.03.2016, 08:21
ice-вий, Болк управления двигателем.
# 3078
17.03.2016, 09:25
ViktorLis, тахометры не плохо работали и до появления (мозгов) , в том числе и на сафаре тд42
# 3079
17.03.2016, 09:51
ice-вий, Согласен, но даже там есть четкая коммутация подключения... и если они неплохо работали, тогда что у вас за трабл!))) надо думать, варианты предложил.
В Сафарь У60 я конечно нелазил, но провод (белый) от датчика идет в приборку и на мозги, от мозгов идет черный провод + экран к датчику и на приборку.
# 3080
17.03.2016, 12:46
Способ убрать (трабл) есть ,он чуть сложнее чем соединить два провода ,но и городит ь что-тото на бесполезных мозгах ,не надо
Кстати ,давно хотел спросить ,зачем оставлять мозг и жгут проводов ,немного странно звучит от обладателей свопов простых моторов ,(наконец то избавился от гребаной электроники),а эбу по прежнему управляет тахометром ,свечами ,кондеем .....
