#3061
				28.08.2013, 15:06
	| вот пытаюсь просчитать худший сценарий в плане ремонта. Получается если менять головку и блок цтлтндров выходит около 200 т.р. с работой. Проверять конечно буду доки. |
#3062
				28.08.2013, 15:13
	| Столько антифриза где то бы вылезло.
				__________________Я Роман5000!!!
#3063
				28.08.2013, 15:35
			Сообщение от romanTB45
 Столько антифриза где то бы вылезло. |  И у меня есть подозрение, что брешет продавец. Скорее всего, спецы ему сказали, что он попал по максимуму. |
#3064
				28.08.2013, 15:37
	| Чудес не бывает! Шланги радиатора под давлением? Прожимаются полностью - нет давления, а это явный признак утечки наружу, иными словами система не герметична. Смотреть: все шланги, стыки, под машиной поползать, осмотреть расширительный бачок, в салоне поползать в ногах переднего пассажира, ковер пощупать, редко - но бывает течет радиатор отопителя. Ежели шланги более менее плотные или дубовые - течь эта внутри ДВС, причем не обязательно в цилиндры или масло, может и наружу через прокладку ГБЦ в каком нибудь подлом месте в р-не последнего цилиндра или с передней крышки ДВС. Самый худший вариант - трещина (ы) в ГБЦ (рееедкость) и антифриз давит в выпуск, машина при этом абсолютно не поменяется в поведении и работать будет как часики! если ничего не вскрывали - то экстрасенсы-недоучки...
				__________________Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
 Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
#3065
				28.08.2013, 15:40
			Сообщение от TB45
 антифриз давит в выпуск |  Как вариант проверки, подержать руку на против выхлопной трубы, при прогретом ДВС, конденсат осевший на руку попробовать на вкус, если сладковатый привкус, то антифриз (тосол) |
#3066
				28.08.2013, 15:43
	| Правильно ли я понимаю возможные варианты?1. Чудо. Подтянуть хомут, заменить патрубок и т.д.
 2. Прокладка 3т.р. + работа
 3. ГБЦ 50 т. + работа
 4. Блок цилиндров 150 тыс + работа
#3067
				28.08.2013, 16:11
	| прокладка стоит 1500, ГБЦ 43 000. Блок вряд ли..
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#3068
				28.08.2013, 16:50
 прокладка стоит 1500, ГБЦ 43 000. Блок вряд ли.. |  По екзисту цены смотрел. Вобщем завтра планирую осмотр с пристрастием и окончательный торг. |
#3069
				28.08.2013, 17:09
	| Если с компрессией все норм, машина прет, расход в норме, расхода масла не замечено - я бы брал эту машину...
#3070
				28.08.2013, 17:51
	| TB45, такие выводы можно сделать после хотя бы недели эксплкатации )))
Аццкий флудер
