| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 3061
10.05.2012, 21:33
Всем привет!! Ну вот и я свой шнорк доделал, получилось не так гламурно как у большинства, но зато как и хотел алюминиевый. В связи с переносом корпуса фильтра (поставил от 3160), мне ни от 160 ни от 60 хобот не вставал только расположением того самого корпуса, а городить трубопроводы под капотом тоже не очень хотелось. На макушку, для забора чистого, свежайшего лесного воздуха  без воды и пыли, поставил циклон от ховера. В итоге вот что получилось...
# 3062
10.05.2012, 21:35
Общий вид..
# 3063
11.05.2012, 05:15
Сообщение от Олег34
 ЛСД ставился и в С-200 и в Н-233В. Но одновременно , эти же мосты могли быть " пустыми ".
Цифры обозначают диаметр ГП в миллиметрах.
Зы . Согласно мануала в 160е ставился еще Н-260.
А не разбирая мост возможно определить его маркировку? есть какие-то внешние отличительные признаки?
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Turbo200sx
это что за чудо такое и скока оно стоит? вид у него уж больно презентабельный, хочу себе такой же
Добавлено через 11 минут
Кто-нидь ставил себе механический воздушный компрессор для подкачки колес, пневмоблоков и др? сотрел компрессоры от икаруса, от зила, газ66 - все очень большие по габаритам, думаю в иномарочную разборку съездить, посмотреть от японческих грузовичков может есть что подходящее
Последний раз редактировалось krsk, 11.05.2012 в 05:15.
11.05.2012, 09:50
Нет , нельзя. Можно вывесить жОпу и покрутить колеса . Если вращаться будут в одну сторону , при прокручивании за колесо или второе хотя бы будет стоять на месте , то ЛСД есть и более менее жив. Если будет крутиться в обратную сторону , то пустой . Или ЛСД мертв.
Компрессор можно приспособить от кондиционера. Но надо будет городить схему подачи масла в малых количествах.
# 3065
11.05.2012, 10:42
как определить лсд или нет - это и так понятно. у меня сейчас стоит лсд, а в загашнике есть еще один мост, дык корпуса куклы у них разные! т.е. зная визуальные отличия, все-же наверно можно их как-то отличить  причем, в моем мосту стоит один тормозной цилиндр, а в другом мосту - их по два с каждой стороны. в выходные буду разбирать второй мост, считать шлицы на полуосях и мерить диаметр гл. пары
Про компрессор кондиционера я думал, но меня останавливает как раз факт необходимости обеспечения его смазки!, что мне пока не совсем понятно как реализовать. поэтому попробую все-же найти какой-нибудь воздушный компрессор
# 3066
11.05.2012, 11:00
Сообщение от krsk
Это патрубок забора воздуха HOVER, стоит около 400 рублей, вот номер если надо 1109110-K00..
# 3067
11.05.2012, 11:50
krsk, На вот , " долгими зимними вечерами " есть что почитать
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=35719 и им гораздо труднее. Ибо нет дополнительного шкива изначально под ремень и нет штатного места под кронштейн компрессора. Но однако делают.
По поводу моста . Корпус самого моста , не показатель. Там мог быть и Спайсер и БанджО. И в ОБОИХ может быть ЛСД.  Проверяется , так же , как и в первом случае. Крутим за хвост и смотрим , как крутятся барабаны. Если так , как выше сказано , значит он таки есть . Если одно в одну , другое в другую , то его нет таки
Turbo200sx, Юра . Дело хозяйское конечно ... но я бы лучше подогнал бы корпус фильтра под штатный шнорк , чем подгонять шнорк под фильтр. Но , безусловно , на вкус и цвет , все фломастеры разные  . Особенно , если хочется шнорк именно алюминиевый
Последний раз редактировалось Олег34, 11.05.2012 в 11:50.
11.05.2012, 12:03
Олег34, действительно хотел из алюминия  крепкий и легкий, да и не так затратно получилось, экономим  ..
# 3069
11.05.2012, 20:09
# 3070
11.05.2012, 20:58
замечательный автос ток высоковато.интересно по грунтовке со скоростью 70-80 км.ч вайдёт в поворот градусов 70-?
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
