Aracool_666 вне форума Aracool_666
Откуда: Astana; Авто: Nissan Armada 08, Nissan Patrol 98, Nissan Skyline 97
Старый #3051   04.08.2010, 16:30
пару вопросов
1. почему в жару уходит антифриз?
2. как устранить скрип и стук при открытии задней двери
зы. масло не мойнез
подтеков нет
Nissan Owner
Nissan Armada TA60 LE '08
Nissan Patrol Y61 Super Safari
Nissan Skyline R33
Nissan X-trail T30 (ex)
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #3052   04.08.2010, 16:37
1.Может ,как и все жидкости он испаряется почему то на большой температуре
Ну и крайний случай через пробитую головку или прокладку улетает через выхлопную трубу.Надо смотреть нижний бачок на предмет пузырей и заодно тему ремонт ГБЦ
2.смазать петли и если(покачав дверь вверх вниз) будет стучать ,то замена на новые петли,ремонт /подтягивание бесполезны
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #3053   04.08.2010, 17:14
подскажите плиз, в октябре месяце бывший хозяин менял передние подшипники, на днях был на сервисе, варил крепление глушака ну и знакомый мельком глянул все остальное, на передних колесах есть небольшой люфт если взяться за колесо снизу и сверху и дергать от себя и на себя, так вот передние подшипники затягиваются или только на замену или так ездить пока не загудят ?
vao вне форума vao
Старый #3054   04.08.2010, 17:19
подтягиваются.
Старый #3055   04.08.2010, 18:26
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
Мне кажется что это фиксатор двери, у меня тоже звуки есть.
Сообщение от MIGUR Посмотреть сообщение
Если люфт еле заметный, это нормально так должно быть, если конкретно ощутимый, но гула нет, то подтяжка(по методе). Главное не перетянуть, ато бысто кончатся.
Старый #3056   05.08.2010, 07:04
пузырей нет.. посмотрите в подпись этож ТВ а не зд и рд ))) какой нах ремонт гбц )))
петли попробую смазать
Nissan Owner
Nissan Skyline R33
Боливар вне форума Боливар
Старый #3057   05.08.2010, 07:38
Пропало сцепление...
Без симптомов, педаль сцепления стала лёгкой, всё в движении на 3 передаче. Остановился. Течи нет, жидкость в норме. Воткнул первую завёл и тихо ушёл. С подветренной стороны был. Температура +42 и переменный ветер, сильный. Жутковато когда всё горит Про то что сфоткать подумал только сейчас
Да, пробег 200 тыс. км. Сцепление менялось на 100 (проскальзавание после буксировки)
Тушили до 22. Выбрался сам
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #3058   05.08.2010, 09:17
Если скрип то да и надо
1.перенести петлю с задней пассажирской двери на дверь заднюю ,она с пластиковым обвязом и поэтому не скрипит
2 купит новую петлю
3 обматать временно изолентой петлю внутри ,чтобы не скрипела
Ну, а если петли большие дверные ,то только замена,тоже уже обсужадали.Кстате вот тема
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E4%E2%E5%F0%FC
Старый #3059   06.08.2010, 10:25
недавно столкнулся с проблемой... дворники слишком сильно стучат.. видимо какие то втулки износились... люфт дворников большой.. кто как разбирал
Nissan Owner
Nissan Skyline R33
Bezoalex вне форума Bezoalex
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61'98г.в.,TD42,+2"ToughDog(HL+FC),Maxxis mt-762 315/75/16
Старый #3060   06.08.2010, 12:27
Сообщение от Aracool_666 Посмотреть сообщение
Элементарно снимается накладка что над механизмом, она на пистонах, и через технологические отверстия вынимается механизм.
Скорее всего разбиты пластиковые втулки в тягах. Лучше сразу поменять тяги на новые.
