# 3051
07.07.2015, 22:42
Пробег родной, брал ее 2 года назад с пробегом 25, 1 хозяин дедуля 41 гр. А что насчет бокового сальника, менял его кто сам? Сори но 300 страниц долго читать.
# 3052
08.07.2015, 08:08
Сообщение от Dimon-orel
А зря. Я, перед тем как менять верхний сальник, всю тему прочитал.
Конечно тут раздуто все, но вся информация есть. И по верхнему и по боковым сальникам, включая каталожные номера, фотки, описания процессов и т д.
# 3053
08.07.2015, 08:38
Dimon-orel, ищи мои посты тут, я менял. Кое какое описание есть с фото.
# 3054
18.07.2015, 10:06
Доброе утро товарищи!
Вот и до меня дошла участь с рейкой. Она давным давно уже начала подтекать, но потом как-то само собой прекратилось и я даже забыл думать о ней. Но недавно загудел ГУР, полез смотреть - а бачок почти пустой, смотрю на редуктор, а он весь в масле... Ну в общем стандартная достаточно схема...
И вот начал я лопатить по этим сальникам. Всю голову себе сломал уже... Одни точить надо, другие через неделю опять течь начинают... Я уже и список составил по этим сальникам, подскажите какой оптимально выбрать, чтоб не дорабатывать напильничком? Стоит ли менять остальные сальники-подшмпники, раз уж полезу?
Corteco 01026490B Сальник 01026490B 3 дня 148,97 р.
Dph A 013 997 5847 Сальник 19 05х30х7 8 style AS RD blue mat NBR 82,41 р.
Musashi MAP2507K Ремкомплект ГУР 173,26 р.
Corteco 12014151B Сальник PIAGGIO 177,59 р.
Nissan 49365-60U00 Комплект сальников 280,27 р.
Hi-Drive 485HD484 Сальник верхний N16/P12 1 1211,97 р.
Sat F-00484 САЛЬНИК С РАЗМЕРОМ 19*29*4.5/5 ТИПА 1РМ 111,10 р.
Motorherz F00484 Сальник рулевой рейки 282,79 р.
Msg F00484 Сальник 19,00/29,00*4,40/6,30 тип 1PM 310,29 р.
Nak F00484 Сальник рейки рулевой NISSAN ALMERA N16 374,25 р.
Интересуют какчественные производители. И кстати не в ту тему, но мошт кто подскажет ещё по крестовине? Тоже какой фирмы лучше брать?
# 3055
18.07.2015, 10:26
странно....почти никто ничего не подтачивает. и ни у кого не течёт после переборки.
течь обычно с боковых проблемна. там да,есть сложности.
# 3056
18.07.2015, 11:05
Сообщение от Arsenich
Hi-Drive 485HD484 -это наш 146%
Sat F-00484 САЛЬНИК С РАЗМЕРОМ 19*29*4.5/5 и Msg F00484 Сальник 19,00/29,00*4,40/6,30 тип 1PM -нашего размера
ST1539 пр-во ГМБ, Тойо, Мусаши-не принципиально (но не фебест), 1540 тоже залезет (40-ширина в мм). 1640 и 1639 не бери -придется сверлить, а там ушко в вилке тоненькое
# 3057
18.07.2015, 15:53
Masta_Killa, А что этот хайдрайв по цене так отличается? Правда по экзисту он уже около 500 стоит... Нашел итальянские сальники в москве Emmetec F00484. Вот только как они не понятно...
А карданчик я так понял любой пойдёт, даж китайскАй, но только не фебест?
И по остальным сальникам, нужно ли их менять все махом? Раз уж полезу?
# 3058
18.07.2015, 20:57
попробуй, расскажешь  Я себе ставил ноунейм, другим такие же ставил. Бывало с 30мм делали 29, ни один еще не приехал за 6 лет
 даж китайскАй фебест?
разлетаются
 Раз уж полезу?
полезешь ты сверху, а все остальное только при снятии целиком. Разу уж полез: тяги, наконечники, сальники-все в ниссанотеке есть. Не мешай машине ездить
# 3059
18.07.2015, 21:14
484 ставили многие из наших.
в том числе я, и брат мой на примьеру себе поставил.
сухо.
# 3060
18.07.2015, 21:58
Masta_Killa, ну тада пасиба за совет))) буду собирать запчасти на глобальное ТО и восстановление. Как получу запчастюли обязательно отфоткаю и отпишусь!)
