vatman вне форума vatman
Откуда: Москва; Авто: Был Pathfinder SE 2.5TD AT 2005 и Pathfinder SE+ 2.5TD AT 2008
Старый #3051   30.08.2009, 13:35
Вообще-то вывешенные колеса полюбому будут вибрировать. Даже идеально отбалансированные. Это я лично на сервисе убедился.
alsmi вне форума alsmi
Откуда: spb; Авто: Pathfinder 2.5 full 2010 уже второй
Старый #3052   30.08.2009, 14:42
Сегодня забрал в existe заднюю крестовину пер. кардана, завтра поставлю на машину и отпишусь. Крестовина имела люфт 30% . По гараттии опять ничего не нашли, а вибрация и гул остались. Иногда проще за свои поменять, чем как на работу ездить к диллерам и чувствовать себя полным лохом.
Старый #3053   30.08.2009, 15:21
А сколько примерно стоит крестовина?
Старый #3054   30.08.2009, 15:24
Крестовина стоит 4 291,14р, номер по каталогу 37125-2X801.
Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #3055   30.08.2009, 18:16
номер по каталогу моей крестовины 37125-EB30A стоит подороже чуток.. надо заказывать похоже...
Звук мой охарактеризовали как вибрацию, а не гул.. просто вибрация по кузову идет низкочастотная на скорости 130
Roman101 вне форума Roman101
Откуда: Тула; Авто: Pathfinder 2.5 td AT типа на коже
Старый #3056   30.08.2009, 19:17
Мужчины, подскажите. Налицо явный провал педали акселератора при разгоне. С 1000 до 2000 оборотов крайне вялый разгон, сопровождающийся обильным черным дымом выхлопа. Далее автомобиль ведет себя адекватно, прекрасно разгоняется и едет. Холостые стабильны без посторонних вибраций и звуков. Фильтры топлива и воздуха заменены совсем недавно. Турбина - новая. Качество солярки исключается. Но при этом Check не зажигается. Пробежал с этим траблом около 500 км по трассе ( случилось в дороге ). Гарантия закончилась, нет желания выслушивать бредовые аргументы оффициалов. Буду благодарен Вашим высказываниям.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #3057   30.08.2009, 20:16
думаю что МАФ-МАП или еще ЕГР некоректно работает или неработает и лямбы
Старый #3058   30.08.2009, 20:24
МАФ-МАП - извините,не понял. А ЕГР и лямбды сразу зажгли бы Check...
Romchic вне форума Romchic
Откуда: СПб; Авто: Pathfinder 07 конечно черный, иногда грязный =)) механика
Старый #3059   30.08.2009, 20:43
А по мне все в норме. Просто турбинка включается в диапазоне около 2000 об/мин. Черные клубы (не как у камаза конечно) норма при резком нажатии на педаль газа.
Старый #3060   30.08.2009, 21:03
Дружище, если бы я не мог сравнить прежний разгон с текущим, я не отвлекал бы публику. Я написал "крайне вялый разгон, сопровождающийся обильным черным дымом выхлопа". Вполне сравнимый с Камазовским.
