#3041
				11.08.2013, 19:10
	| Я тоже просек, что иногда на горячем, он, зачем то, газует сильнее на холостых. На холоде понятно он греется и до 1800 бывает газанет.
				__________________Я Роман5000!!!
#3042
				11.08.2013, 19:14
	| отрегулировать можно надо крышку отвернуть развернуть подключить и регулируй на сколько я понял , зазор я посмотрю и отпишу
 and494, спасибо, Андрей. Это более чем достаточно на данном этапе
  Минус в том, что датчик положения педали находится в крышке и регулировать нельзя в рабочем положении. Но ничего, думаю, нее сложно будет выставить правильно
   Кстати, у тебя какой зазор по умолчанию заслонки стоит ? Хотя бы прим пимерно ? У меня по центру около 1,5-2 мм...я уже давно пытаюсь разобраться с проблемой отсутствия прогревочных и пришёл к выводу, что у меня ЭБУ не управляет заслоной. Ибо при включении кондея или повороте руля никаких изменений на тахометре не наблюдается, хотя обороты должны увеличиться чуть-чуть. Ну и при прогреве мотора до 95-98 градусов ХХ поднимается с 700 до 800-850..
#3043
				11.08.2013, 21:11
			Сообщение от lial
 а смысл |  Смысл в лучшей циркуляции охлаждайки чтобы локальных закипаний небыло. + вентилятор быстрее. И масло жидкое чтобы клин надёжнее сохраняло.
- Их покупает твой отец!    |
#3044
				12.08.2013, 03:49
	| Ну на холодную оно и понятно прогревочные тут без вопросов.
 В качестве глюка кратковременного так и бывает 1000 - 1200
 Но вот, чтобы постоянно 900 держал это просто раньше не сталкивался... Вот и удивился... Сейчас за бортом +18 прогретый стабильно держит 650-700...
 А то было в жару за 30 по пробкам. Но просто как-то не комфортно стоишь на Дшке, а обороты 900... За АКПП боязно.
				Все выше сказанное мое ИМХО. Автор, за использование или неиспользование этой информации, ответственности не несет    |
#3045
				12.08.2013, 04:41
	| lial, ....и даже не думай в Нейтраль перепрыгивать....и для Акпп и гидрача масел активнее циркулируеть при 900....все ОК.
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
#3046
				12.08.2013, 06:11
	| Это то да... но вот как там фрикционы... почти что старт с двух педалей... Кстати разницы нет особой на Д стоять или на нейтраль скинуть обороты незначительно изменяются у него.
#3047
				12.08.2013, 10:53
	| Еще раз - не парься, до 900 об/мин при жаре - норм при повышении температуры ОЖ выше 95 градусов! Много раз у себя такое наблюдал и стоит выехать на трассу, прохватить под сотню пару-тройку минут, как обороты обратно к 700 возвращаются
				__________________Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
 Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
#3048
				12.08.2013, 13:47
	| ОК больше не буду
#3049
				24.08.2013, 13:08
	| Спрошу здесь. ТВ48, уходит антифриз, где-то литр на 200 км. Изменений в работе ДВС нет, сухой. Выхлоп не белый и не сладкий. Как я понимаю осталось проверить масло. Как определить антифриз в масле? Может ещё мнения? |
#3050
				24.08.2013, 13:18
	| Маслоо будет на вид чмошное, суспензией и цвет другой. Даже на щупе видно.Может парить на стыках шлангов, когда на холодную не течет, а на горячем чуть парит. Может тупо выкипать. Правда литр это много.
