# 3041
10.04.2014, 08:43
По запчастям, не знаю, на eti мотор там могут быть другие номера.
Тест план
# 3042
10.04.2014, 09:01
Сообщение от BarSSik
 Если не затруднит, то номерочками поделитесь на запчастюшки (пару)... а то я уже в экзисте всю схему обмусолил... так и не нашел.
посмотри на предыдущей странице
# 3043
10.04.2014, 09:52
# 3044
10.04.2014, 21:25
Мужики, подскажите, чтоб точно быть уверенным, масляный насос на RD28T и RD20TI одинаковые? Внешне вроде да, но ценник разниться
# 3045
11.04.2014, 06:24
Разная производительность. Я родной взял.
С Уважением,Андрей.
# 3046
15.04.2014, 11:54
Всем добрый день!
Ситуевина следующая: периодически не заводится на горячую (не ТНВД, уже проверял и поливанием холодной воды, и даже на диагностику возил).
Т.е. стартер крутит, периодически схватывает, но для запуска чего-то не хватает.
Фильтр заменил. (Фары протер, по колесам постучал). Подсоса воздуха не видно (ставил прозрачный шланг). Слегка подтекают трубки 2-го и 5-го цилиндров (лечу периодическим подтягиванием), тяну с ремонтом до замены ремня ГРМ.
Вот думаю: не конец ли это поршневой группе настал. Хотя, после капиталки пробегал всего 70 т.
# 3047
15.04.2014, 18:33
Сообщение от Kesha2003
На сколько мне известно, чем горячее двигатель, тем больше компрессия.
А компрессию померь, может клапана не дозакрываются на горячую.
 @патруль.чик
# 3048
15.04.2014, 18:57
Мда. О клапанах я не подумал. Но такой эффект должен как-то отражаться на выхлопе, как мне кажется. А выхлоп без дыма любого цвета.
Еще такой момент: есть некоторое поджирание масла. Примерно 1л на 2500. Но это было и сразу после капиталки. С тех пор не увеличивалось и не уменьшалось. Причем при длительной работе на ХХ замечен запах горелого масла, ну и легкий дымок (почти незаметный на улице).
# 3049
15.04.2014, 19:20
пробка маслозаливной горловины на хх поднимается(прыгает) или затягивается? масложор в 4 л на 10ткм-дофига для свежесделанного мотора. У меня за 7-8тысяч ни грамма не долито. ТОже капиталил 2 замены масла назад(14-16 тысяч проехал, точно не помню) может, хон сделали слишком грубый, и он кольца сожрал. Тогда и пробка будет от подпора картерных газов прыгать, и масло с сапуна давить, и в турбине отток нарушен будет из-за подпора из картера
С Уважением,Андрей.
# 3050
16.04.2014, 11:21
Всем привет. Вчера пригнал свой 2,8. Книжку буду заказывать, а пока не могу найти информацию по движку.
1. У меня 2,8 ТI. сколько и какого масла нужно в ДВС?
2. Посоветуйте какую книжку заказать лучше и где?
