#3031
				03.08.2013, 07:50
	| Имею код P2135 TP sensor (вернее он ) PATROL TB48  возникает на горячем двигателе после заводки .Показания датчиков дросселя и педали акселератора в норме .Заслонку снял разобрал все что можно в том числе отсверлил клепки на датчике все прочистил собрал проадаптировал контакты обжал пока кода нет (один день ) до этого чистил без снятия не помогло . Информации точной нет гдето наткнулся что может подгонять имобилайзер не штатный и таким образом давать код (имобилайзер стоит иногда глюкует ) помогите советом что мне светит замена заслонки (40 тыров ) или как то можно вылечить .  |
#3032
				10.08.2013, 11:47
	| Информация для 48-х.Покопался я тут в нете и своих мозгах, разобрав попутно заслонку..\
 Что получилось..
 Блок ДЗ поставляется в сборе. Стоит от 28 до 35 тысяч. Некисло. Но по факту выходит из строя ДПДЗ или датчки положения педали. Последний я разобрал, там просто графитовые дорожки. Промыл-прочистил, посмотрим, какой будет результат.
 А вот с ДПДЗ сложнее..но и тут выход есть. На "бабае" много чего продают..в том числе и блоки ДЗ. Дык вот, на Патруле стоит блок управления ДЗ SERA576-01. Точно такой же блок, с таким же наименованием и внешним видом стоит на Nissan Sentra 03-07 года. Я выкупил блок чуть-чуть БУшный за 2,5 рубля. Ехать будет долго, месяца полтора..
 Посмотрим, чего получится после замены....
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#3033
				10.08.2013, 18:10
	| Анатольевич  у тебя то что из строя вышло датчик педали акселератора или датчик  ПДЗ  ,если первое обычно это обрыв или скачек в момент плавного нажатия на газ если коробка автомат выражаеться в скачках по передачам не пропорцыонально нажатию на педаль .я занимаюсь ремонтом АКПП  это часто встречается на дизельных ДВС |
#3034
				10.08.2013, 18:21
	| and494, этого ничего нет. Все работает четко. Просто при замере напруги на этом датчике (со слов мастера), напряжение в положении полностью отпущенной педали бывает 0.1, бывает 0.4, бывает 0.3..то есть, каждый раз разное. Я разобрал этот датчик, там угольные дорожки и пружинные контакты. Все в хорошем состоянии. Просто прочистил все, промыл спиртом и собрал обратно. А ДПДЗ тоже рассверлил, все там внешне в порядке..Но вот прогревочных нет и стрелка "гуляет" на холостых...Так что, буду все равно его менять..Мотор переберут когда, там видно будет
Аццкий флудер
#3035
				11.08.2013, 09:00
	| Александр Анатолич, Это называеться стартовый сигнал должен быть от 0.4 V до 0.6 V  там на датчике есть два болта и прорези по регулировке надо его выставить по напряжению этот датчик состоит из двух к нему приходит шесть проводов надо найти группу из трех проводов  там будет приход от процессора 5вольт другой минус и как правило средний являеться сигнальным вот на нем то и надо смотреть стартовый сигнал нужен тестер  разбираешь часть заслонки где он находиться подключаеш назад разьемы  включаеш зажигание и начинаеш мерять и регулироват  обрати на привод чтобы он всегда становилься на упор без заеданий  у меня стартовое напряжение 0.46в по сканеру  кстати в режиме дата стрим по сканеру все видно я сви сигналы распечатал при разных режимах если надо будет могу на емаил сбросить  моя почта and494@bk.ru  можно  позвонить 89025662414 будет проще. |
#3036
				11.08.2013, 09:38
	| and494,
спасибо, Андрей. Это более чем достаточно на данном этапе
Минус в том, что датчик положения педали находится в крышке и регулировать нельзя в рабочем положении. Но ничего, думаю, нее сложно будет выставить правильно
Кстати, у тебя какой зазор по умолчанию заслонки стоит ? Хотя бы прим пимерно ? У меня по центру около 1,5-2 мм...я уже давно пытаюсь разобраться с проблемой отсутствия прогревочных и пришёл к выводу, что у меня ЭБУ не управляет заслоной. Ибо при включении кондея или повороте руля никаких изменений на тахометре не наблюдается, хотя обороты должны увеличиться чуть-чуть. Ну и при прогреве мотора до 95-98 градусов ХХ поднимается с 700 до 800-850..
Аццкий флудер
#3037
				11.08.2013, 10:58
	| Ездил в отпуск в хабару там жара +30... какого-то хрена на холостые временами 900 подскакивает и стоят так, перезапуск ниче не дает... кондей не заправлен,  поэтому не включается... кнопку A/C выключал тоже без разницы... нифига не понял чего это было... Тут до +20 все путем около 700...
				Все выше сказанное мое ИМХО. Автор, за использование или неиспользование этой информации, ответственности не несет    |
#3038
				11.08.2013, 11:10
	| На 45-м ХХ повышаются, если температура ОЖ уходит за 95 гр.
				__________________Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
 Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
#3039
				11.08.2013, 16:23
	| Гм первый раз с таким сталкиваюсь... а смысл? Чтобы вертушка быстрей крутилась?Я думал КХХ глючит, было пару раз по холодам когда закидывало холостые, но обычно после перезапуска проходило...
#3040
				11.08.2013, 18:48
	| У меня на 45-м был глюк  -иногда  ХХ подскакивали до 1200-1300. Природу его так и не понял. |
