Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #3031   10.02.2016, 06:15
Могу предположить, что тут знают ответ на интересующий меня вопрос. У меня на патруле передний кардан приказал долго жить. Шлицевая разбилась так, что вой идет уже при 40км\ч. Мне тут подсказали, что передний кардан от ТД42 длиннее ЗДшного на 3 см. Так ли это? Если так, то лучше буду искать от тд чтобы убрать проставку.
ice-вий вне форума ice-вий
Старый #3032   10.02.2016, 07:33
Сообщение от Jhan Посмотреть сообщение
зд механика.самый длинный
какую проставку ?
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #3033   10.02.2016, 08:41
Jhan,
Если речь о проставке меж коробкой и мотором, то это получится.
Кардан от тд короче на 2см.
Найти от зд проще.
Старый #3034   10.02.2016, 11:07
Нет. Проставку поставил после лифта в 4 дюйма - Кардан стал коротковат. Проставка ставится между кардном и мостом. Вот подобно этой
https://www.superiorengineering.com....803?filter=140
Сейчас позвонил на разбор, сказали что длина кардана не зависит от двигателя. Разница лишь МКПП и АКПП - У МКПП длиннее кардан. Длина толстой части 59см. Надо замерить теперь на своем и сравнить.
Старый #3035   11.02.2016, 00:18
Еще разок
Есть три вида передних карданов(на 61м) зависит от мотора и коробки, соотношение установки силового агрегата в раму.
1, передний кардан зд мкпп
2.передний кардан зд акпп
3. Передний кардан тд42/тв45/тв48/рд28(у последнего есть маленький размер вилки крестовины и нормальный)
Передний кардан зд мкпп, самый длинный
Если лифт такой, что не хватает кардана и убитые шлицы, советую пойти в ремонт карданов, удлинить кардан и сменить шлицы на усиленые.
Второй вариант, шарнир гука.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #3036   11.02.2016, 00:33
Бесполезно длиной играться при лифте. Рабочий вариант только установка сдвоенного шарнира. Играясь длиной и наслаждаясь вибрациями, Вы убиваете редуктор и раздатку. Там сумма ремонта в момент 2-4 тыщи уев перескочить может. Если есть мааалейшие вибрации, надо их либо устранять(ГУК), либо не допускать режимов работы при которых воет/вибрирует. Особенно касается индивидуумов, у кого хабы ВЕЧНО в локе(типо полезно) и лифт от +3" и выше.
Старый #3037   11.02.2016, 06:38
PetroFF,
Саша, спасибо за инфу буду!
Lonjeron,
Да у меня лифт не большой, всего 10 см. Ради этого городить шарнир ГУКа нет смысла. Когда кардан исправный вой появляется только около 80км\ч на залоченных хабах. У меня заглушка выпала и шприцевать шлицивые нормально не получается, плюс к этому видать время уже пришло.. Хочу замерить разницу длины от МКППи АКПП. Если от МКПП длинее на 3-4см, то поставлю его чтобы компенсировать лифт.
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #3038   11.02.2016, 09:34
Jhan, А чтобы вам не сделать все по правильному:
1. Помним что самая маленькая длинна кардана когда мост вверху!
2. Ставим кардан на место, снимаем пружины, поднимаем подвеску до упора.
Выставляем кардан, так чтоб он не был сложен до упора на 10мм. Для этого ставим шайбы между фланцем и карданом.
2. Потом опускаем подвеску до упора, чтоб висела на мартерах и смотрим на шлицевую часть карданов, должно остаться 5мм. (общий ход 45мм).
3. Убеждаемся, что кардану ничего не мешает, при необходимости дорабатываем траверсу!
4. Убеждаемся, что кардану не мешает защита.
И все....)))
ПС: на фото лифт 6 дюймов.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (19.6 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (19.6 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (16.3 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (16.4 Кб, 45 просмотров)
Старый #3039   11.02.2016, 12:21
ViktorLis,
Так это уже и сделано. Траверсу подправили, шайба (проставка) стоит. Просто шлицевые на моем кардане умерли. Поэтому и хочу поставить более длинный кардан и убрать установленную шайбу.
Старый #3040   11.02.2016, 12:30
Jhan, Тогда все по пунктам, только новый кардан с Японии, например!
