# 3031
08.04.2014, 14:41
В связи с возможностью замены мотора на td42,Изучается спрос на мотор с коробкой от y60 и мкпп,вакуумник сверху на крышке.Мотор еще поездит, кпп без нареканий.Если буду продовать ,то только всборе мотор-коробка.
Какой ценник просить реальный за все, кто знает?
# 3032
08.04.2014, 14:47
В барахолке продают. Там и смотреть надо.
09.04.2014, 13:41
ТНВД стоит механический,
По поводу утреннего прогрева тоже думал, что доп нагрузка;свечи, акб,
А по поводу того, что при прогреве до рабочей температуры, продолжительной езды, или повышения температуры на улице, падает хх и глохнет. есть сомнения
думаю пара менять плунжер,если тнвд реагирует на на повышение температуры ,что подскажите?
# 3034
09.04.2014, 15:09
леха 25, если не заводится на горячую-пора. Если заводится-грешить на плунжер не стоит
С Уважением,Андрей.
# 3035
09.04.2014, 15:24
Вот именно на горячию заводится без проблем
# 3036
09.04.2014, 17:28
Доброго времени.
У кого есть мануал по замене ПЛУНЖЕРНОЙ ПАРЫ? (рд28етi Y61)
# 3037
09.04.2014, 18:01
DURMANOV, я на дроме скачал. У террановодов. Там такой же насос, как на рд ети, только двигун 4-х циллиндровый. Все потроха один в один.
С Уважением,Андрей.
# 3038
09.04.2014, 20:27
Сообщение от DURMANOV
 Доброго времени.
Есть тест план на на насос механический от y60, могу скинуть.
# 3039
09.04.2014, 21:50
 Доброго времени.
Если не затруднит, то номерочками поделитесь на запчастюшки (пару)... а то я уже в экзисте всю схему обмусолил... так и не нашел.
дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
Последний раз редактировалось BarSSik, 09.04.2014 в 22:06.
# 3040
09.04.2014, 23:43
Сообщение от леха 25
 есть какие нибудь мысли.
Мысли есть. Поздний впрыск. Второй вариант вал центробежного регулятора задрался/заржавел.
Но этовсё после проверки отсутствия пузырей в обратке насоса.
