# 3031
30.09.2016, 20:20
Не смог найти, особо не пинайте, в каталогах разбираюсь. Меняется ли отдельно сальник рулевого редуктора со стороны сошки на Y 60 2.8 РД. Дайте номерок.
# 3032
02.10.2016, 09:11
Всем привет,напишу сюда.Не поиском,не просто листая не нашёл темы,Ремонт трапеции дворников,однако гугл выдаёт и направляет на наш форум.Такая тема есть и я вчера задаю туда вопрос и человек даже ответил,но на форуме этой темы нет и зашёл я туда опять через гугл.
# 3033
02.10.2016, 21:59
а что сломалось? вместо втулки на конце тяги можно поставить кусочек стойки стаба. этот шарнир будет служить вечно- я так сделал.
С Уважением,Андрей.
# 3034
03.10.2016, 17:10
Привет тоже где то читал о такой переделке с фото отчётом,теперь найти не могу.Искал все стабы какие то большие. От чего ставил? да именно из за этих долбанных пластмассовых клипс,или втулок,машина уже месяц стоит.
# 3035
03.10.2016, 17:27
Сообщение от ДАН_72
За место втулок хорошо подходит пластиковая водопроводная труба (по моему 20ка).Отрезаем кусок нужной длины, обрезаем его ножом до нужной толщины вставляем в тягу (за место убитой втулки), одеваем перчатки, нагреваем строительным феном (импровизированную втулку), насаживаем на шар пока горячая передовая форму втулки пальцами). Такая конструкция стоит уже года два, намека на люфт нет.
# 3036
04.10.2016, 07:43
ДАН_72, стоят от гольфа шестого вроде. соседке поменяли в сервисе а они живые. забрал себе на всякий случай. вот и пригодились. а ничего там умного нет- в размер отрезал, забил в трубку нашей тяги. вошли идеально. передние, гольф шесть или семь, мотор 1,4 . если надо уточню какой. напиши 89373377648. делов там на полчаса
С Уважением,Андрей.
# 3037
09.10.2016, 08:19
Спасибо за готовность помочь,тоже переделал.Поставил от своих же старых амортизаторов капота.Теперь у меня этот привод вечный.Ещё раз убедился что старое отслужившее свой срок может пригодиться в другом месте.
# 3038
11.10.2016, 06:38
Други выручайте нужен мастер по настройке ТНВД и Форсунок слышал что есть спец в Челябинске помогите найти контакты!!!
# 3039
11.10.2016, 08:56
Подскажите.Загорелся чек после снятия и промывки бака.Машина 2001 г.в 3л.
# 3040
11.10.2016, 09:13
nemez257, ну так считывай ошибки. Слей водичку из фильтра...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
