# 3031
14.10.2013, 14:56
Сообщение от Lordly
 Вкладыши не трогал, менялась только поршневая и гильзовался блок
Уверен в мастерах ? Насос - то снимался ? Давно было : сварили при обкатке бухие Газ 71 - замена поршневой , вала , головок и по мелочи . Собирали тоже той же компанией " под допингом " ( межсезонье- контроля нет - да и молодежь безголовая  ) - насос новый воткнули без прокладки ! Хорошо , что мехманометр ставили на холодную обкатку- а если бы в " лодку" опустили и кпп воткнули ?
# 3032
16.10.2013, 22:11
и снова здравствуйте товарищи
Пузыри в расширительном так и идут, менял антифриз по одной из версий оффициалов, не тут то было.
Масло не уходит, антифриз тоже, расход в городе 14л, печка дует горячим, рабочая температура в городе 64-68 (видимо термостат помер) раньше было 80-86.
В общем очередная проверка пузырей газоанализатором ничего не показала, идёт чистый воздух, взяться он там может следовательно только от трещины в впускном клапане
Как долго может проходить такой двигатель, у кого были похожие симптомы ?
# 3033
17.10.2013, 23:36
Добрый вечер !... Люди добрые ... совет бывалых нать .Авто у меня 2007года zd30 автомат , заболеть решило - масло кушать , по утрам плохо заводиться плохо ,дымит минуты 2,потом разойдётся работает ровно, идёт нормально , тянет тоже . Компрессия по горшкам 1-30 , 2-26, 3-28, 4-12 . Лавр заливал в цилиндры припарка помогла но не надолго.Хотелось бы обойтись малой кровью . Может кто проходил через это . К чему готовиться ?... Да и ещё не по этой теме радиатор акп подкапывал я его снял повёз на аргон а мне его так заварили что штуцер на нём отвалился остался огарок как-раз на ширину хомутика в нижней части радиатора . Может замена есть какая помогите советом, авто готовить буду под экспедицию хотелось бы сделать и забыть хоть ненадолго !!!... заранее при много благодарен ..
# 3034
18.10.2013, 08:30
С такой компрессией по горшкам можно смело готовиться к капиталке. А сначала надо вскрыть и оценить.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 3035
18.10.2013, 10:49
Сообщение от Санёк 055
капиталка....
Кроилово ведет к попадалову)))
# 3036
18.10.2013, 19:16
Сообщение от Aleksey_Tula
 капиталка....
бошку снять, думаю проблема с клапаном. Износ не равномерный уж больно.
По ходу проверить давление масла.
Какой пробег интересно?
# 3037
18.10.2013, 19:52
Санёк 055, Зазоры в клапанах проверь для очистки совести
# 3038
19.10.2013, 00:35
Машину купил год назад пробег был 85000 ,сейчас 105000 . как купил так и было, тепло заводится ,прочихается и всё ...ощущений каких-то проблем нет ,Уазик около 2тон на жёсткой сцепке прёт да и по бездорожью идёт. Одним словом тянет . На горячею заводится отлично !...
Мазай, Очень надеюсь на клапана ....
Последний раз редактировалось Санёк 055, 19.10.2013 в 00:35.
19.10.2013, 09:59
Сообщение от Мазай
мог подгореть, бошку все равно снимать придется
Можно поигратться с маслом, старый дедовский способ, но лучше потихоньку готовится и начинать разбор, на регулировку бы время и деньги не тратил, если он был открыт продолжительное время наверняка подгорел в лучшем случаи только клапан ...
# 3040
19.10.2013, 10:48
Санёк 055, Свечи накала тож глянь. Не обломилась ли в 4 цил, проверь их. В методе проверки компрессии и приборе уверен? Состояние АКБ? Герметичность топл системы на предмет завоздушивания (Попробуй перед пуском лягушкой помаслать) Угар масла на 10 тыс? А то сейчас расковыряешь)))
