yuzhno65 вне форума yuzhno65
Старый #3031   24.09.2015, 16:55
При виде Ваших дисков с торца и так понятно что им пришел конец
Ну и при ТО обычно мерят толщину диска штангенциркулем или микрометром, чтобы понять сколько "мяса" осталось
не интересовался какая выработка считается заменой диска, но на прошлых авто это был 1 мм ( то есть при толщине диска 32 мм, замена диска необходима когда толщина диска составляет 30 мм).
Конечно можно и дальше катать , но правило есть правило.
Я сам ранее не знал и у меня выработка была по 3мм ( 6 мм в сумме 2х сторон)- и ничего, тормозилось как-то.
Потом правда понял чт так не надо делать )
Максим777 вне форума Максим777
Старый #3032   24.09.2015, 18:55
solobo, это на каком пробеге?
Lumyblack вне форума Lumyblack
Старый #3033   24.09.2015, 19:05
вот это конечно даааа.
solobo вне форума solobo
Старый #3034   24.09.2015, 19:40
Дело в том, что штангенциркуль это не определит, так как он покажет не минимальную, а максимальную толщину диска. А все эти рельефные впадины не увидит.
Пробег - около 130 тысяч. Последний раз менял задние тормозные колодки в январе 2013 года.
Mirr вне форума Mirr
Откуда: Москва,ЮЗАО; Авто: Patrol Y62 Чёрный/чёрный, 2014 год ТОР
Старый #3035   24.09.2015, 20:54
solobo,
Привет.
Такое впечатление что задний диск грели\грелся от и до..., и катали машинку по максимуму?
может я ошибаюсь..?
Имхо, сменил бы нахер все на новое.., спокойнее тебе и надежнее машинке!
Старый #3036   24.09.2015, 21:57
Сообщение от solobo Посмотреть сообщение
Штангенциркули есть разные, в том числе и такие
Можете попробовать микрометром мерить, смысл тот же
Старый #3037   24.09.2015, 22:20
Mirr, Нет, не катал. Так греть задние диски - это нужно очень постараться, наверное. На гоночном треке, разве что...
Всё и заменил, конечно же.
yuzhno65, Когда у диска проверяют остаточную толщину, то, по-моему, таким штангенциркулем измерять бессмысленно, потому как поверхность не идеально ровная, есть и впадины, есть и выступы. Попадёте такими губками во впадину (что наиболее вероятно) - и получите рекомендацию о замене диска. А он ещё в норме.
И самое главное: ни разу не видел такого штангеля у дилеров. Ни у одного. Хотя бывал у пяти разных.
AlexM65 вне форума AlexM65
Старый #3038   25.09.2015, 04:32
Solob, всё просто - это плата за проживание в столице нашей родины где реагента зимой не жалеют! Брал Лексуса из Москвы по незнанию 4-х летнего, зарекся! ОН БЫЛ ВЕСЬ ГНИЛОЙ! А другу брали 5-ти летнего такого же 470, но катался только в Хабаровске - днище и остальное, МУХА НЕ СИДЕЛА, по сравнению со столичными. Поэтому машина с Московии, как с Японии - состояние зависит от того где в основном каталась, может быть просто гнилая!
Поэтому не расстраивайте, а принимайте как должное.
Просто многие каталы туда, под днище, ни когда не заглядывают и прибывают в счастливом не ведании.
P.S. Посмотрите остальные детали, там картина может вам тоже не понравиться.
Старый #3039   25.09.2015, 13:27
solobo,
ОД Вам как проверяет толщину диска ?
Возьмите микрометр, ну или на крайний случай - можно измерить толщину бортика диска.
Штангенциркуль на фото - просто для примера того, что бывают разные инструменты. Не обязательно " ноги" штангенциркуля друг с другом соприкасаются.
А если у диска появились впадины - диск однозначно на замену.
Достоевский вне форума Достоевский
Откуда: Алексей; Авто: чероки *15 lim, patrol*15 top, cerato koup *12, mers c 300 *11
Старый #3040   30.09.2015, 16:04
хочу отметить небольшой нюанс на рейстайле
езжу на нем и на небольших неровностях слышу звук как будто сзади лежит детская погремушка
приехал к дилеру быстро поняли что это - полка багажника маленькая (под которой наушники и пульт лежат)
ее трясешь а в ней как будто заклепки развалились
сказали гарантия заказали новую она ехала 2 мес
приехала поставили я еду то же самое
подхожу с патрулю в шоу руме так так же
оказывается они сменили поставщика в рестайле и теперь вот такая деталь (
вариант либо искать с дорестайла либо высверлить клепки и че то придумать
пс потерял ключ седня поехал прописывать новый в сигналку пока гулял около пеликан авто зашел посидел во все бумеры
хотел жене вместо чероки подумать х3 .. какой же он маленький внутри кошмар
узкий
после патруля конечно садишь в х5 и все кажется какое то игрушечное ) ручки маленькое пластмассовое углубление на 2х пальцев то ли дело у нас) ручка здоровая ложиться очень четко в мужскую руку) да и вообще места больше в 1,5 по ощущениям
вот за что люблю бмв это комфортные сидения
в патрол бы такие вкорячить и вообще желать больше нечего
