#3021
				26.07.2013, 17:11
 что и делает вариатор |  Значит какойто конкретно. Классическая схема как я описал.
- Их покупает твой отец!    |
#3022
				26.07.2013, 19:07
	| Обнаружилась неисправность ДПДЗ, как я и говорил. Датчик выглядит вот так.
Может кто где сталкивался с такой штукой ?
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#3023
				27.07.2013, 10:57
	| Александр Анатолич, а я говорил, что такая штуковина должна быть. А что под заказ не везут? |
#3024
				27.07.2013, 13:11
	| А в чем неисправность ?
				__________________«То, что не убивает нас, делает нас сильнее»!!!
#3025
				27.07.2013, 15:03
			Сообщение от ROL
 А что под заказ не везут? |  Да никто и не спорил. Без этой штуковины никак    Поставляется только в сборе с узлом ДЗ.
			Сообщение от Profesor
 А в чем неисправность ? |  Перетёрлась плёнка, поэтому напряжение постоянно плавает: то 0.1, то 0.4, то 0.3 вольта..
Вообще, устроит аналог, главное, чтобы его можно было прилепить..
Аццкий флудер
#3026
				27.07.2013, 22:17
 Кстати, после 3000 скорость горения смеси не важна |
 гол опережения зажигания после 3000 такой же, как стандартный. То есть, после 3000 смысла "крутить" его нет..
 __
 |  Вот что откопал.
http://silich.ru/attachments/014_universal-gaz_3.pdf  Описание особенности процесса.
Судя по этому я неправ. Скорость горения таки зависит от оборотов.
И исходя из этого прожечь клапана вероятнее на малых оборотах, а не на больших.
#3028
				28.07.2013, 00:17
	| Ничё не понял. Этот труд противоречит графику в описании которое я запостил?
Особо не понял бред про накопление энергии катушкой зажигания. Она зависит  от времени прохождения тока через первичную обмотку, что в свою очередь зависит от угла замкнутого состояния контактов прерывателя(или коммутатора), частоты вращения коленчатого вала, колличества цилиндров, обслуживаемых одной катушкой и никак не зависит от вида топлива, которое поджигает искра.
#3029
				28.07.2013, 06:46
	| AD Patrol, поэтому вариатор как раз на оборотах от 700-800 и до 3000 корректирует угол в "+"
Аццкий флудер
#3030
				28.07.2013, 11:57
	| Мне боюсь без замены трамблёра его не вкорячить. У меня дачик и коммутатор единый блок. Выход толко на катшку. Но можно получить тотже эффект как на графике если помимо поворота трамблёра, в центробежном регуляторе пружинки затянуть.
