# 3021
08.02.2016, 10:32
Сообщение от Maxik29rus
 Понял. шпасибо!! Завести для проверки на пару секунд допускается без масла? Ну для проверки типа
НЕТ!
 Так вот и я о том же. Но факт переделки поддона есть.
А фото есть, посмотреть???
Последний раз редактировалось ViktorLis, 08.02.2016 в 10:32.
08.02.2016, 18:07
Масло залью. Фото сейчас поищу
Добавлено через 41 минуту
Может из-за того что ЗД? Вот
Последний раз редактировалось Пуська, 08.02.2016 в 18:15.
08.02.2016, 18:57
 того что ЗД? Вот
наверное зд маховик и планшайбу оставили
или траверса под кпп автоматная .своим умом люди ставили .ошиблись короче.
вам это не грозит
# 3024
08.02.2016, 21:33
Валер, даже если траверса автоматная(здшная) и стоят дропы со смещанием моста вперед, все встает без резки поддона.
А если автоматная тдшная, так вообще все как с завода))).
# 3025
08.02.2016, 21:40
Сообщение от PetroFF
можно и так .дропы вообще вещь незаменимая
# 3026
09.02.2016, 09:45
Maxik29rus,
Привет
1. Поддон переварен правильно. главное чтоб заборник тоже перенесли верно.
2. То что на фото, сборка не плохая, хотя элементы колхоза есть
3. Мотор У60 атмосфера, поставить маховик от ЗД30 вполне можно, наверно и поддон резали за этим же.
4. Проверить мотор можно, но масло налейте!, если крутится, забейте на все остальное и ставьте в кузов, потом будите разбираться по мере проблем.
5. Если не крутится стартер, одна из их болезней окислившиеся клеммы стартера с бендикса на мотор, частая засада. Проверьте.
6. Покрутить мотор руками элементарно, он вполне крутится и легко.
7. Если волнует проблема зацепа поддона и балки, то выверните колеса прямо, и приложите уровень к подону, все сразу станет понятно.
# 3027
09.02.2016, 10:12
Спасибо, Виктор. А че за клеммы на бендиксе?? Он вроде механический. Или может подразумеваете втягивающее реле? Там есть пятачки медные.(менял в свою время на Крузаке.)
Так надо переваривать поддон на переходе с РД?)) И подойдет моя раздатка к МКПП с ТД?
# 3028
09.02.2016, 13:03
Раздатка подойдет.
Поддон переваривать не нужно.
# 3029
09.02.2016, 14:51
Maxik29rus, Ну да, я и имел в виду на втягивающем, только не вздумайте внутри втягивающего чистить контакты, тогда стартера на один старт хватит. На клеммах напыление, без него все пригорает.
Чистить надо провод, который идет от втягивающего на мотор, визуально все нормально, а как начинаешь звонить, не работает. Таких стартеров было пару штук, когда моторы приходят от неизвестных продаванов. В целом за поломку я это не считаю, пару минут напильником и все блестит и работает!
Последний раз редактировалось ViktorLis, 09.02.2016 в 15:08.
# 3030
09.02.2016, 21:45
Спасибо за инфу. Приедет-буду смотреть. И втягивающее и раздатку.
