vytich вне форума vytich
Откуда: Киров; Авто: Patrol TB48 2004г., черный, автомат, 2" Ironman
Старый #3021   29.07.2010, 08:05
Не работает датчик уровня топлива в баке, износился резистор. Покупать в сборе оснастку бака накладно - 5600р. Какие есть варианты?.
Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #3022   29.07.2010, 08:19
На ПАТРУЛЕ не пробовал, а вот на ТЕРРАНЕ была такая проблемка, подогнул немного контакт, пустил его по самому краю резистора и усе заработало. Проездил 2 года и так и продал все показывал нормально. Только не перестарайся контакт тоненький не сломай.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
shaman 1 вне форума shaman 1
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan safari 61 ТВ48DE 2003г + Dodge Ram 1500 5.7 2010
Старый #3023   29.07.2010, 09:54
Сообщение от vytich Посмотреть сообщение
такая же проблема, прозвонил - судя по мануалу резистор , купил новый, поставил - так же.... неработает..... когда бак полный стрелка зашкаливает, когда стрелка показывает чуть меньше полбака - бак реально пустой, при этом контрольная лампа негорит... поменял полностью датчик в баке - ничего неизменилось...
Щукин сын вне форума Щукин сын
Откуда: Миасс,Челябинская область; Авто: Старое ипонское ведро с болтами,мостами,TD42,лебедкой,1993
Старый #3024   29.07.2010, 10:41
показывает но не точно,когда бак полный то до верха не доходит,300-400 км проезжаешь падает за ограждение.датчик дневного пробега выручает.залился под завязку обнулил,и в перед...
...маптухи задолбали...
Старый #3025   29.07.2010, 11:34
Сообщение от shaman 1 Посмотреть сообщение
Попробуй сам попловок подогнуть похоже он у тебя конкретно зашкаливает.
Опытным путем порегулируй, на полном баке выстав на верхний уровень по прибору.
Старый #3026   30.07.2010, 09:22
Не гни. Дело явно не в датчике. Попробуй поискать утечку в плюсовом проводе датчика.
Старый #3027   30.07.2010, 10:06
я тоже думаю что не в датчике... я ж новый купил с япии... тоже самое кажет... буду копать провода..
AНДРО51 вне форума AНДРО51
Старый #3028   30.07.2010, 14:03
Здравствуйте товарищи! Мож кому пригодится. Был стук, какбудьто чтото по корпусу , в районе в левом углу крыши, или стойки лоб стекла, или под щитком приборов. Лазал везде. Вобщем гремели тяги дворников,и прводной вал. Смазал,на вал тонкую шайбу добавил,в салоне тишина=))
Последний раз редактировалось Ines, 04.08.2010 в 14:25. Причина: капс
Vlad17 вне форума Vlad17
Откуда: Украина,Кировоград; Авто: Nissan Patrol GR Y61 1998г. "коротыш"
Старый #3029   31.07.2010, 08:50
Не мог понять - почему правый водительский дворник постоянно уходил,при работе, ниже стекла,т.е. аж до кузова. Думал переставлю на шлицах и все.Полез разбираться,а там пластмассовый держатель (точно не знаю как правильно называется), из которого вал дворника выходит, пополам лопнул. Как его снимать - непонятно,где такой искать - тоже проблема. Ходил со штангельциркулем искал подходящий по диаметру объект,ничего не мог подобрать,а надо срочно ехать и дожди каждый день. И вдруг осенило,взял шприц 5-кубовый,сделал из него обычную трубку по-размеру этой ерундовины, приставил,слегка кияночкой резиновой стукнул - сел как влитой.Диаметр подходит идеально.Можно было бы предварительно клеем подходящим промазать - вообще здорово было бы,но поздно додумался. Так что имейте ввиду, 5 куб. шприц и 3 минуты времени.
Добавлено через 7 часов 44 минуты
Сообщение от Vlad17 Посмотреть сообщение
Ошибся - левый дворник. Забыл добавить, киянкой стукнул через оставшуюся часть шприца,как через проставку.
Последний раз редактировалось Vlad17, 31.07.2010 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение
dinamo вне форума dinamo
Откуда: Актау,Казахстан; Авто: patrol,2002,объем3,мкп
Старый #3030   01.08.2010, 13:19
обращаюсь к знатокам, ибо сервисменов по патрулю в провинции нашей не сыскать. Так вот, появился звук непонятный при разгоне, при трогании, при наборе скорости:не ходовка, а "рычание" какое-то и вибрация кузова.словами не передать.трогаюсь на первой, скрежет характерный, не пойму откуда, дрожание в салоне.на нейтралке и после разгона звук и вибра пропадает.объяснить очень трудно , но так достал этот звук!подскажите, может было у кого подобное?
