# 3011
25.07.2013, 21:28
Мысль к вопросу о газофобии.
Скорость горения смеси от оборотов не зависит. Исходя из этого наибольшая вероятность прогара выпускных от медленного горения смеси возникает при максимальных оборотах, т.к. при этом скорость работы грм увеличивается, а горения остаётся постоянной. Отсюда для внутреннего спокойствия боясь прогара не крутить движок до отсечки.
26.07.2013, 07:34
Profesor,
у меня была 0031. Обрыв цепи накала лямбды (разъём снимаешь - ошибка остаётся). Поменял местами верхнюю и нижнюю - стала показывать ошибку нижней. Нужно тоже поменять лямбду..
Каты ты выбил ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 3013
26.07.2013, 08:30
Александр Анатолич, У меня как раз смена разъема ничего не дает, проблема не в лямбде, тем более что она новая.
Катов конечно давно нет.
# 3014
26.07.2013, 13:46
AD Patrol,
Женя, как раз вариатор и нужен, чтобы решать эту проблему. Кстати, после 3000 скорость горения смеси не важна.
Profesor,
сдерни раз'ем с ЭБУ и прозвони проводу. ИМХО странно, что не работает именно ЭБУ, хотя...конечно, может и ключи убили в нем, прозванивая лямбды..
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 26.07.2013 в 13:46.
26.07.2013, 13:49
Это я понял.
Обоснуй. Готов внимать.
26.07.2013, 14:06
AD Patrol,
физику процесса не об'ясню, но на практике у основной массы тех, кто ставил вариатор, угол опережения зажигания после 3000 такой же, как стандартный. То есть, после 3000 смысла "крутить" его нет..
Аццкий флудер
# 3017
26.07.2013, 14:09
Александр Анатолич,
Я ж писал
Сообщение от Profesor
 Проводку мозга всю распушили,
Вопрос именно к ЭБУ , проблема скорее всего в нем
# 3018
26.07.2013, 14:45
Александр Анатолич, уже хочу вариатор))) Где брать?
# 3019
26.07.2013, 14:47
 кто ставил вариатор
Тукт видимо речь идёт о особенностях работы комплекса регуляторов. И то немного не так.
Вариатор зажигание раньше сделать не может, он может сделать его позднее. Т.е. суть работы - задержка сигнала от датчика. Зажигание ставится исходя из расёта на газ раннее, а регулятор задерживает сигнал для бензина в расчёте на градусы (в идеале) на практике по времени. Время при разных значениях оборотов должно быть разное. Прямая зависимость.
Возможно это смещение при определённых (скажем 3000) оборотах равняется нулю.
26.07.2013, 16:27
AD Patrol,
естественно, что сигнал вперед не бежит физически, но если пропустить один оборот, то можно синхронизировать сигнал на опережение, что и делает вариатор.
ROL,
propan.ru Там можно купить. Я брал Тритон. Он и для индуктивных и для Холла подходит.
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 26.07.2013 в 16:27.
