# 3011
19.03.2014, 00:17
У нас так же,как и на зд. Верхний-полный,нижний-по уровень,через пробку ходит холодный-горячий
С Уважением,Андрей.
# 3012
19.03.2014, 00:21
Спасибо что подсказали. Теперь ясно к чему стремиться
Сообщение от Андрей Ермолин
 нижний-по уровень
Там есть риска мин макс?
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 19.03.2014 в 00:21.
19.03.2014, 00:23
Не за что  доброй ночи...
Да.,риски есть. Видно их конечно плохо. Примерно пол-уровня -то что надо
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 19.03.2014 в 00:23.
19.03.2014, 00:28
Еще раз спасибо и доброй ночи.
 @патруль.чик
# 3015
19.03.2014, 17:11
Если в нижнем есть и приходится отливать, а верх полупустой, значит гдето идёт подсос воздуха. Если бы всё было герметично, то из нижнего бачка бы всё высосало.
20.03.2014, 03:09
Как в нижний попадает жидкость для меня вопрос большой, верхний никогда больше половины не наливал. Был один случай- лопнул шланг ОЖ, я его поменял, но надо было утром не опоздать, а т.к. шланги раша, то после их установки, через время надо протягивать. Принял решение заткнуть верхний бачек тряпкой, а не пробкой. В итоге через 20 км. повалил пар из под капота. Тряпку выбило, под капотом все в антифризе.
Как только не присматривался, пузырей из шланчика под крышкой в бачке нет. Вот только не пробовал резиновое изделие №1 на горловину бачка надеть, чтобы точно убедиться поступают ли выхл. газы в систему охл.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от AD Patrol
У меня подтекает радиатор немного, и на некоторых патруках капельки антифриза есть, но когда крышку на горячую открываешь, давление в системе есть. ОЖ доливаю не больше литра в 2 месяца.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 20.03.2014 в 03:09.
20.03.2014, 09:13
Просто когда остывает, неуспевает набратся нужный вакуум чтобы через пробку из нижнего засосать. Вместо этого засасывает воздух через неплотности. Самая распространённая болячка при такой картине, негерметична крышка по горлышку бачка. проверить можно дунув в трубку,которая идёт на нижний бачёк.
Вощем, лечить както надо. А то придётся реально потом в бачке пузыри из под головки ловить. Воздух в бачке не способствует нормальной циркуляции ож.
21.03.2014, 23:00
 лечить както надо
Купил новый радиатор, силиконовые шланги на 16, теперь узнал куда переподключить нагреватель. Осталось только придумать как переделать патрубки под днищем на вторую печку, трубки в сторону печки возле резинового патрубка сгнили(на сколько смог натянуть патрубок- на столько трубки подрезал), а трубки и вх. на радиатор печки разного диаметра.
Как что-то придумаю с этим переходом, так сразу все поставлю.
 @патруль.чик
# 3019
02.04.2014, 11:11
Здравствуйте. Возникли сложности с поиском номра плунжерной пары на RD28ETI. Сафари 61. Как правильно ее заказать. По номеру ТНВД вроде или как ? Емех топливную глубже насоса не отображает. Нашел номер ,но сомневаюсь.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=36F048F6&sr=-4
9 461 618 910
И какую лучше взять Zexel или Bosh?
спасибо.
# 3020
02.04.2014, 13:17
Сообщение от DURMANOV
 9 461 618 910
На патрол я заказывал такой на сафарь не знаю.
Одно и тоже. Я заказывал БОШ пришел Zexel.
