# 3011
03.08.2016, 21:08
Сообщение от stels
 в том то и загадка, когда шрус кончается, там хруст начинается при повороте, а тут просто один щелчок и все!
Хабы поменяй местами и щелчок будет с другой стороны.
# 3012
04.08.2016, 10:49
Ок, спасибо, надо попробоавть
# 3013
06.08.2016, 19:05
stels, у меня при мёртвой крестовине так щёлкало.
# 3014
07.08.2016, 08:42
Подскажите. На 61 патроле на 2.8.загорелась лампочка масла.то горит то моргает.уровень в норме! Заменил масло и фильтр,перестала гореть. Потом проехав где то 50 км.опять загорелась ( Выкрутили датчик и прикрутили мех.манометр. на холостых давление падает до нуля на 3000 тысячах показывает давление почти 4 атм. Что может быть? Масленный насос? Или редукционный клапан.и кстати как его снять?
# 3015
07.08.2016, 11:47
Misha01, насос снимается после поддона. ну и разборки всего спереди мотора(ремни, шкив и звезда колена)
С Уважением,Андрей.
# 3016
12.08.2016, 11:59
Разобрал ХАБ, промыл, собрал, щелчок прошел! Спасибо за советы!!!
# 3017
12.08.2016, 12:01
Надеюсь , густой самазки по новой не напихал?
# 3018
30.08.2016, 17:15
Всем привет. Не знаю в какой теме лучше про это спросить.
Датчики полного привода в раздатке только лампочку сигнальную включают или ещё какое-нибудь участие в трансмиссии принимают?
# 3019
31.08.2016, 08:44
Никакого. Только индикация включения ПП.
# 3020
31.08.2016, 11:52
Я так и думал. У меня на них провода поотламывались. Можно датчики оба за 1000р купить. Вот думаю, есть ли смысл?
