# 3001
19.08.2009, 16:02
Здесь, кажись писалось, у кого то был такой глюк, после чего машинка ушла(её сканили) и ещё один был такого плана, он скинул провода с аккумулятора и одел обратно, ошибка сама и сбросилась. Почитай эту ветку повнимательнее и ветку про угон.
# 3002
19.08.2009, 16:25
Сообщение от HiM66
Может кто сталкивался?
Я сталкивался. Но не совсем с таким.
Сообщение от NIKA1968
у кого то был такой глюк...
У меня был... Но, всего 2 раза за 1,5 года. 2-й глюк сопровождался зеленным значком с надписью "Security" - что является косвенным подтверждением попытки вскрытия машины при помощи не авторизованного электронного ключа.
Рекомендации такие:
1. Провести полную диагностику электронных компонентов завязанных на шину КАН. В меню диагностики можно попасть по этой процедуре: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...7&postcount=15
Если есть ошибки - предъявить дилеру (ошибки сохраняются в журнале). Если ошибок нет и система не начала нормально работать то...
2. Скинуть клемму аккамулятора на 5-10 минут. После чего провести снова тест и проверить работоспособность системы. Если глюк остался то...
3. Трясти дилера и трясти очень сильно. Ибо это уже будет смахивать на серьезный дефект либо контроллера монитора, либо нафигационного блока, либо головного музыкального устройства. При этом, требовать снять при тебе (обязательно) показания памяти контроллеров на наличие ошибок (с расшифровкой их кодов, если таковые есть).
Как то так.
# 3003
19.08.2009, 16:51
глюк с надписью security был 2 раза при эксплуатации 5 месяцев,один раз взлом исключен,на природе, причем находился рядом с машиной,чужих нема... где то еще собака зарыта
# 3004
19.08.2009, 17:09
А после первого раза диагностика системы и сброс ошибок проводились? Если нет - вероятен и 3-й, и 5-й, и 10-й глюк... Я со своим случаем был у дилера. Была сброшена ошибка.
# 3005
19.08.2009, 23:09
Прошел ТО 40000. 420уе. В заказ включил снятие и мойку 3х компонентной защиты, регулировку света и еще чето. Бесплатно дилер дал тахи туда-обратно. По гарантии заменили нижний р.карданчик-исчез стук, ручка внутренняя двери задней-аккуратно, не давите на них-силуминий лопается и тросик соскакивает, буквы на рейлингах, и по мелочи клипсы по салону. Все в норме. Дома буду доставать од по сидюку-гремит неполный. Такие дела. 3500 по украине намотали, еще 500 завтра домой. Все тьфу-тьфу-тьфу! Кстати защиту мыть просил не просто- нави завел на волыни в ТАКОЙ ЛЕС! Первое не для прикола боевое крещение пата. Колея от лесовоза в зыбком песке типа речного, топи от болот на колее-были б молдинги на дверях, наверно по них, комары с кулак и так км с 20! Думал труба... Пат молодчина, еще больше зауважали и полюбили всей семьей. Так в защите осело около 5кг песка, залип собака. Ехали с полной загрузкой, под потолок. Присел на зад малек, в динамике или управляемости изменений не ощутил, правда ровно везде. Всем привет и удачи на дорогах!
# 3006
20.08.2009, 09:30
Сообщение от Андрей Ялта
Фоток нет?
# 3007
20.08.2009, 13:55
2 Fома-еще там знал что пожалею, но реально не до камеры было ;-(
# 3008
20.08.2009, 15:29
Очень жаль... Фотки, думатся, были бы суперовые.
# 3009
20.08.2009, 17:26
100%! Места там заповедные, воздушные места! ;-) если б сели то пришлось бы шлепать не за трактором, тк его в той местности нет. Все делают на коняках. И таскают и пашут.
Руль влево слегка не ровно стоит после замены карданчика. Это просто положение руля или сход-развал надо?
# 3010
20.08.2009, 17:39
Не понятно... Скорее всего 1-е. Но, после таких покатушек и сход-развал проверить не грех.
