#2991
				25.07.2013, 11:02
	| romanTB45, Ром, ты перед замерами и выкручиванием свечей, продуй говносборники сжатым воздухом, а уж потом свечи выкручивай. И какие колодцы ты имеешь в виду, когда у нас свечи сбоку под коллектором, в глубине конечно, но колодцев там нет. Найди компресометр с удлинителем, можно и с резинкой на конце. По хорошему компрессия у нас должна быть 11-12, разница в пол очка между цилиндрами уже повод для беспокойства, компрессия в 10 очков так же. Если кажет 10 залей по 1 кубику масла из шприца по цилиндрам, прокрути чтоб разогнало и выплюнуло через свечные и повтори замеры. Если поднимется компрессия, то цпг в ремонт, если нет - клапана. |
#2992
				25.07.2013, 11:20
				  Добавлю от себя...
Про компрессию: прибор в колодцы вкручивается нормально и вкручивать его надо от руки, никаких ключей и с криком "доверну!". У меня на первом колодце весной свеча выкрутилась с резьбой    Кое-как сколхозил, а через 50 км свеча выстрелила в капот... Резал увеличенную резьбу и вкручивал футорку, на нашем моторе это нереальный секс!!! На футорку я потратил 4 часа, на улице, в темносте с фанариком, дождь еще поливал и ветер    Поэтому с колодцами аккуратно! Еще момент - в прошлом году дергал бошку, хотел оценить состояние и понять, почему в первом котле компрессия чуть более 9, а в остальных 11. Ревизия ГБЦ - все отлично, дергаю поддон, отворачиваю первый шатун и поршень вверх - все три замка на кольцах были в одной плоскости    Развернул как надо и воткнул, компрессия стала 11 очей. По поводу снятия бошки - снимается элементарно! Важно не про*бать направляющие, их две! Впуск в сборе предварительно снять, гбц снимать с выпускным коллектором. При обратной сборке лучше сразу восстановить все шпильки на выпуске и коллектор прикрутить до установки ГБЦ на блок! Устанавливать ГБЦ в одиночку реально тяжело, но возможно. Переднюю крышку выдергивать совершенно не обязательно, но если тебе придется ее переклеивать для устранения каких-либо течей - придется выдирать оба масляных поддона. Как то так
				__________________Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
 Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
#2993
				25.07.2013, 11:59
	| Мне сказали, что лобовину и поддон снимали, чтобы снять ГБЦ. Не проверял, если честно, но посмотрю на днях.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#2994
				25.07.2013, 13:07
	| Если 60 кг весит то хз, У меня грыжи выползут. Втроем если.За день реально снять.
 Я так понял откручиваем оба коллектора, Воздушный канал разбираем. С бензиновой рампой нужно, что делать или она не мешает?
				__________________Я Роман5000!!!
#2995
				25.07.2013, 13:08
			Сообщение от romanTB45
 С бензиновой рампой нужно, что делать или она не мешает? |  Мешает, конечно, тебе же впуск разбирать..
Масло слить и ОЖ тоже. За день вполне реально
Аццкий флудер
#2996
				25.07.2013, 13:15
	| Да первый раз я накололся на улице в темноте выкручивал, первый раз попал увидел что там гавна много. Второй раз в поле тоже полез, уже знал что там, но как мог продул, но чуть осталось.Колодца как такого нет, но есть выемка то поверхности, глубиной сантиметр где то. Диаметр с юбку-гайку свечи. Нахрен сделали не понятно и вокруг этой юбке в этой нише постоянно говно налипает. Так то стараюсь все продуть. Насадка на прибор имеет шайбу чтоб резинка уплотнительная не соскакивал и вот шайба не дает зайти в этот мини колодец. Сейчас шайбу снял попробую так закрутить.
 А как у нас компрессия 11 если степень сжатия всего 8.
#2997
				25.07.2013, 13:31
	| Ром, ты порой такие перлы выдаешь
А как у дизеля компрессия 30, а степень сжатия меньше 20 ?
				__________________«То, что не убивает нас, делает нас сильнее»!!!
#2998
				25.07.2013, 13:36
	| Profesor, Димка, он же инженегр-теплотехник, а не физик-ядерщик )))) К тому же жутко любопытный и дотошный.
Аццкий флудер
#2999
				25.07.2013, 13:40
	| Я тут тоже решил разобраться с чеком. Заменил две верхние лямбды, ошибка все равно висит. Проводку мозга всю распушили, думали где кз или окислилось, так за 350 тык провода в идеале, толстенные мягкие, вобщем чем больше разбираю патрол, тем больше нравится.
А теперь вот ищу ECM как минимум на попробовать
#3000
				25.07.2013, 13:40
	| Я наверно мыслю сложно.Если объем меняется в 8 раз то давление должно повыситься тоже в 8 раз. Это если голову не включать и логически думать. Есть еще вариант что при резком сжатии газ греется и дает еще давление, А есть еще вариант, что при сжатии обьема газа давление растет не линейно, я график не помню. Вот и спросил. Чем смеяться лучше просто сказать как это происходит. Я хоть и старый, но к новым знаниям всегда открыт.
