# 2991
30.12.2015, 12:57
Сообщение от ViktorLis
 На морде штатный ТД42
На ТНВД штатный ТД42Т
На колене ЗД30 (продан)
На гуре ЗД30 (Мотор У60 ТД42Т)
При проверке к датчику на морде подключался тестор, на шкиве приборка ЗД30, на гуре приборка ЗД30, на ТНВД приборка ТД42Т. Эталоном являлся гаджет (оттарированный ранее) показывающий реальные значения оборотов и угла.
На 1000 оборотах расхождение по датчикам гура и колена 42 оборота, по датчику ТНВД и морды расхождение в 32 оборота.
На 2000 оборотах расхождение по датчикам гура и колена 52 оборота, по датчику ТНВД и морды расхождение в 40 оборотов.
Извините, не смог удержаться  Датчики на лобовине и ТНВД не могут дать рассинхрон в принципе, т.к. валы, на которых они стоят, соединены шестернями. Насколько я знаю, они дают разное кол-во импульсов, но показывают всегда точно. А весь измеренный рассинхрон в 32 оборота связан с неточностью оттарированного "эталонного" гаджета. Если он показывает разницу в оборотах по этим датчикам, значит неправильно оттарирован.
Если на 1000 оборотов расхождение между датчиком на колене и на гуре составляет 42 оборота, то на 2000 оно будет 84, на 3000 - 126 и т.д. Разумеется мы говорим о сигнале датчика, а не о том, что показывает стрелка, которая имеет довольно большую погрешность
# 2992
30.12.2015, 22:53
Во народ расходился из-за 30-50 об\мин...
# 2993
31.12.2015, 08:43
kazanova84, Читаем внимательно текст и правим свое сообщение!
# 2994
19.01.2016, 22:13
Помогите! Купил патруль переделка с rd 28 на td 42. Не показывает температуру
Поменял термостат (бывший хозяин говорил в нем дело) за одно датчик температуры поменял но ни чего не изменилось. Замыкаю датчик стрелка поднимается а при эксплуатации вобще не сдвигается! Куда лезть что смотреть?
# 2995
19.01.2016, 23:27
Aleks1988, а тахометр работает?
Тема конечно про датчик температуры)))
Можешь в личку отписать...
Мы Karjala! НАМ Pohjala!
# 2996
20.01.2016, 17:45
Датчик скрутите со старого РД. Мозг под него заточен.
# 2997
20.01.2016, 22:35
911M, на сколько я понял датчик что одноконтактный идет на стрелку А двух контактный идет в блок розжига или я не прав? Как проверить датчик одноконтактный какое сопротивление должен выдавать?
# 2998
21.01.2016, 09:12
Одноконтактный на стрелку, сопротивление его не знаю. Пробей номер по VINу. Все TDшные датчики с RDшными мозгами не дружат.
# 2999
28.01.2016, 18:59
Сообщение от 911M
Ничего подобного. Датчик температуры, который на стрелку и о котором спрашивает Aleks1988, вообще не подключен к мозгам. Он только для стрелки и климат-контроля. На всех двигателях он идет под одним номером 25080-89907. Более того, на многих других ниссанах тех годов используется этот же датчик. Его сопротивление: при 60 градусах - 170-210 Ом, при 100 градусах - 47-53 Ом
# 3000
03.02.2016, 09:25
kazanova84, Он выразился некорректно. ЕСМ с него берет данные для накала свечей. В Зд30 он идет сначало в ЕСМ, потом в приборку. И Датчики разные ЗД30, и ТД42Т, по РД28 не помню. Но номер один, это факт, а сопротивления разные, ради интереса могу снять видео! Еще на датчике есть маркировка, для какого мотора он сделан....
Я вчера проводку дербанил, как раз чтоб восстановить порванные провод с датчика, пришел в ЕСМ! Вообще схем много, в ТД вообще этот датчик не нужен.
А.. совсем забыл, в комонреиле ЗД30 его вообще нет!
