# 2991
24.06.2016, 03:18
ZombiBigBug, кинь напрямую + на желтый с красным, - на черный, если не работает предохранители не при чем, майфун или в ремонт или в утиль, бывает сгорает от неправильного подключения выдвижной антены, если не штатный
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
# 2992
24.06.2016, 07:13
ZombiBigBug, под капотом, второй или третий со стороны мотора. Габариты все горят?
С Уважением,Андрей.
# 2993
25.06.2016, 01:32
Сообщение от Patrol79
Я с электрикой не очень . Спасибо за совет . Но не совсем понял, что такое жёлтый с красным и чёрный . Провода ? Они от магнитолы и есть ? Кинь на прямую + , это вы имеете запитаться проводом на клемму напрямую ? Обьясните,для тех кто на бронепоезде )))
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Андрей Ермолин
Не горел задний левый габарит , недавно погас правый . Но там с проводкой у Патрулей вечный гимор (у меня всё стоковое ,новые фонари куплены но не ставил) . Вообще начиналось всё этой зимой : подключаешь панель, нажимашь кнопку включить мафон , антена выдвигается , начинает работать потом хлоп ... Всё гаснет , антена задвигается . Потом сама начинает выдвигаться , панель загорается , и антена неуспевает дойти до верха , хлоп ,опять всё гаснет . Были моменты работы ,достаточно продолжительный ,потом опять всё гасло . Иногда сама панель мигала , нажимаешь кнопку включения, а она пикнет и гаснет,отпускаешь загорается и т.д . Такое ощущение что как замыкание какое-то было чтоле . Непойму.
Кто-нибудь знает точно где предохранители на магнитолу в ZD30 2000г.?
Их должно быть несколько насколько я понял ....
Довольствуясь малым , легче заглянуть за горизонт ...
Последний раз редактировалось ZombiBigBug, 25.06.2016 в 01:32.
25.06.2016, 07:47
Добрый день! Кто нибудь знает что за глюк такой, время от времени появляется такой гемор как повышение холостых оборотов ZDхи до 1500. Перебрал все фишки и соединения, результата ноль. Простояла машина три дня и всё пришло в норму.
Добавлено через 42 секунды
На кнопку включения ускоренного прогрева не реагирует.
Последний раз редактировалось Охотник82, 25.06.2016 в 07:47.
25.06.2016, 11:14
ZombiBigBug, блок бхо есть? фары загораются сами , при вкл.зажигания? если нет-под бачком омывателя висит разъем, в нем гуляет коротыш. Это и связано с мафоном и проводкой задних фонарей. У меня так было.
С Уважением,Андрей.
# 2996
26.06.2016, 00:34
Блока нет . Фары включаю подрулевыми .
А как это связано с проводкой именно задних фонарей? Если передние горят . А у них насколько я помню перекрёстная схема работы . Магнитола перед тем как перестал работать окончательно, то включался то выключался .
А что-то можно придумать с этим разъёмом своими руками ? WD-шкой может туда брызнуть или почистить как-то ?
# 2997
26.06.2016, 03:51
ZombiBigBug, магнитолу снимаете там провода стандартные идут красный и желтый потолще сечением питание и память, черный минус, чтобы исключить нерабочую магнитолу из за коротыша которая могла сгореть), подключаете к аккумулятору, если все заработало ищите коротыш в проводке, и не затягивайте может контакт плохой, а может кидали проводку для освещения дополнительного или еще чего может что подплавилось, предохранители все проверьте и на соответствие номиналов, вдруг воткнули вместо 2А 20А, который перегорит после того как проводка расплавится, а если не шарите, то лучше к электрику
# 2998
26.06.2016, 04:28
Спасибо за ответ .Планирую поехать в отпуск . Сам наверное не успею справится ,скоро ехать ...
Ааа, была ещё проблема с плюсовой клеммой,кстати,которую я сам менял . А туда провод,случайно не от магнитолы выходит,который на плюсовую пластину какбы сверху наложен и прихвачен болтом ? Не может эта история быть из-за плохого контакта там ? И ещё, нет ли у Вас понятной схемы на предохранители ? Где-то видел мутную схему на предохранители, и там для нашего мотора было несколько предоханителей на магнитолу . А где они именно не понятно . Хотя бы предохранители проверить . Начать с малого. А вот где они ?
# 2999
27.06.2016, 19:33
Да ладно, с музыкой... Это дело десятое. Достала эта музыка уже... Куда не сунься - везде "музыка и клоуны"...
Вот вопрос посерьёзнее - кто подскажет, из чего лучше приколхозить шумку на пол? Свою ободрал в ноль, потому что была залита по уши какой-то вонючей олифой, что ли... Отдирал неделю, чем только не скрёб - от щётки до ацетона. Кое-как отчистил, и то не до конца... Правда от этого, наверное, кузов не проржавел почти (ещё бы - почти см. "антикора"!).
Но вот теперь надо шумку ту восстановить. А она местами толстая, до 5 см. и более. Была из каких-то текстильных джапанских отходов. Та, что продаётся в магазинах - резина пористая, 10 мм. самая толстая, и ценник - отнюдь не гуманный... Кто чем шумоизолировал? Бывает такой поролон плотный, из кусочков прессованый, в мебели используется... Пойдёт?
А если лён строительный (межвенцовый утеплитель) в несколько слоёв?
Кто что думает?
