# 291
08.02.2014, 15:53
рельно как ни будь натянуть ремень и зафиксировать ролик чтобы не болтался?
# 292
08.02.2014, 15:59
masas123, Конечно реально. Предыдущий пост читай.
# 293
08.02.2014, 16:10
сорри не объяснил, что болт такой не купить пока, мне бы хоть на время как нибудь
# 294
08.02.2014, 16:17
masas123, Там и расписан временный вариант. Или хочешь чтоб все позагибало?
# 295
09.02.2014, 00:06
все натянул болт не понадобился, но все равно только на время
# 296
11.03.2014, 18:16
Померил питашку бортовой сети без нагрузки и под нагрузкой, при заведенном авто:
14,7В - выдает без нагрузки,
14,5В - при вкл обогреве заднего стекла
13,7В - при вкл обогреве заднего стекла + ближний свет.
Что можно сказать про гену?
Моя Алевтина
# 297
11.03.2014, 18:33
Сообщение от kirill_sky
Гена жив
# 298
11.03.2014, 18:42
Сообщение от Lewon05
 Гена жив
Что жив, это понятно. Но на какой стадии его живучесть? При вкл ближнего, меняется яркость при перегазовке
Моя Алевтина
# 299
11.03.2014, 18:43
Подскажите, пожалуйста. Симптомы и предыстория такие:
Гонял по лужам, внизу - пыльника двигателя нет, развалился зимой, и похоже вода на генератор попадала. Сначала заметил - что загорелась лампа зарядки на заведенном двигателе, после прогазовки потухла, но когда поехал - загорелась снова и вместе с ней лампа ABS тоже, доехал по-тихоньку до дома, по пути заметил, что чем больше газуешь - тем больше напряжения подаётся на потребители, то есть печка быстрее крутится и дворники шустрее работают.. в общем поставил на ночь, а утром завести не получилось - аккумулятор дохлый был, зарядил я его значит и стал пробовать снова: на прогревочных оборотах (>1000) лампа зарядки горит, как только обороты снижаются меньше 1000 - лампа гаснет, если газануть - то загораются лампы зарядки и ABS, вентилятор печки в этот момент быстрее крутиться начинает. Прочитал всю ветку, так и не понял, что это может быть: не контакт в 31 предохранителе, сдох регулятор или щётки стёрлись?
# 300
11.03.2014, 18:44
aleksey_ufa,
У себя такую байду лечил заменой щёток
