# 291
28.05.2014, 23:12
да держит то держит.. Главное это вот эта резинка
У меня они были как кол и под ней была куча ржи и грязи... по 15-20 мин на суппорт ушло, что бы ее выковырять по 1/100 частичке. В это место где резинка была ,я лил ВД (все во внутрь механизма уходило) раза 3 с интервалами мин 10 и разрабатывал. Т.к замены этой резинке не нашлось в ремкомплектах я вырезал кусок резины , который вобще там ни туда ни сюда и на пол года мне хватило. Сейчас буду опять делать, но по нормальному. Ремкомплекта на ручник в том числе так же нет... Вохможно подходит от примьеры П11, на 34 мм. У меня с АБС 38, но возможно механизм ручника одинаков на абс и без абс. Но рем стоит 2 рубля и на колесо и того даже дороже, так что Бред его покупать. Есть тема с фотоотчетом где разбирали и собирали, но боже упаси что-то сломать там не имея ремкомплекта, которого нет(
# 292
01.06.2014, 23:21
еще раз разбирал суппорта,в этот раз полностью их почистил и смазал нормальной смазкой.Почти полностью уверен, резинка с рекомплекта на 34мм должна подойти.Если она то и рем на ручник от примьеры подходиту.Попробую закажу
# 293
02.06.2014, 15:50
Сообщение от Denis65
Будь добр,подскажи потом.
Глаза боятся,а руки делают...
# 294
15.06.2014, 23:18
Сообщение от vitalliy
 Тогда точно механизм закис...
Всё оказалось именно так. Разработал при помощи ВД40. Всё почистил и смазал медным спреем. С другой стороны(суппорт которого перебирал) - механизм работает без проблем, тоже всё почистил и смазал медным спреем.
Спасибо!
# 295
15.06.2014, 23:23
Сообщение от lolo7
ВДэха там долго не протянет.
# 296
16.06.2014, 08:12
Это понятно, что ВД долго не служит. Надеюсь, медная смазка + более частое пользование ручником поможет.
# 297
21.06.2014, 19:59
Медная смазка в резиновые уплотнения это Вери Гуд)))
рем еще не заказывал на 34 для сверки, вот только собираюсь.
# 298
25.06.2014, 03:25
Denis65, А какой ремкомплект ты хочешь на 34 прикупить?
Что-нибудь вроде A20TP43 и прочего?
# 299
25.06.2014, 15:46
Есть большая вероятность что резинка от рема на 34мм подойдет т.к механизм ручника идентичен на альмере что с АБС что без АБС. Других вариантов нет, кроме как замены суппорта. В теме есть номера я не помню, на днях мож закажу.Они все одинаковые..я на 38мм 3 разных заказал, там все 1 в 1
# 300
07.07.2014, 11:56
Denis65, А не подскажешь диаметр нужной резинки под ось стояночного тормоза?
Или ты на глазок..
