![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 291
05.10.2010, 09:25
Я у себя на родной цепи метку коленвала что-то так и не разглядел, а на распредвалах было вот так:
впуск:
выпуск:
При накидке новой цепи сначала накинул, но цепь на зуб перескочила, потом по новой накинул, отпустил натяжитель, сделал полный круг цепи и посмотрев что все 3 метки сошлись, начал дальнейшую сборку.
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 05.10.2010 в 11:14.
# 292
05.10.2010, 09:29
Сообщение от amyudin
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) было вот так:
ценная инфа!. думаецо сделать мануал по замене цепи. больше нет фоток?
# 293
05.10.2010, 09:33
Сообщение от N-Form
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ценная инфа!. думаецо сделать мануал по замене цепи. больше нет фоток?
Для человека собирающегося самостоятельно менять цепь, хватит любой книги по нашим двигателям.
Так-что думаю сильно стараться разрисовывать всю процедуру нет смысла, ибо не шаришь-не лезь :-)
ЗЫ кстати расположение всех труднодоступных болтов передней крышки двигателя, так-же нарисовано в книгах.
# 294
05.10.2010, 09:37
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Для человека собирающегося самостоятельно менять цепь, хватит любой книги по нашим двигателям.
просто некоторые баяцо но руки прямые. потом наглядное фото нужного двигателя всегда более информативной чем ч/б рукописные рисунки мануала.... просто я не нашел цветного мануала с фотографиями для Н16..((( на классик цуко есть..
# 295
05.10.2010, 10:19
Черная метка
Последний раз редактировалось pvv, 05.10.2010 в 10:23.
# 296
05.10.2010, 22:13
Обратите внимание что на картинке у amyudin точка совмещения это длинный штрих в четырехрядке, а у pvv это точка. А у меня на шестернях есть и то и другое. А на старой цепи ни намека на на метки, может смылось от времени. Если есть какие нить фотки про это или ссылки, то очень было бы кстати. Заранее спасибо.
Добавлено через 3 часа 45 минут
Уффф.Поставил цепь. Дело было так: Собрал все со старой цепью, провернул КВ на 360гр и увидел метки на шестернях в положении 10.30и13.30. Потом поставил на них новую цепь, натянул по штатному и решил провернуть пару раз как в книжке написано. Вобщем я за...ся крутить КВ преждечем все точки опять совпали. ВЫВОД: далеко не при каждом положении ВМТ точки совмещения совпадают!!! В этом же причина почему я не мог найти точки на старой цепи, оказалось что они не крашеные а сделаны из цвет. металла а точка КВ из черного металла и видно это только если начисто вытереть и очень близко смотреть. И еще очем не сказано в книжке: свечи надо выкручивать чтоб КВ легко крутился!
Последний раз редактировалось SKBuldozer, 05.10.2010 в 22:13.
# 297
05.10.2010, 22:48
Сообщение от SKBuldozer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) выкручивать чтоб КВ легко крутился!
А ты и недогадался ? такое сопротивление ю.. ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) ясен пень !! ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 298
06.10.2010, 17:37
Догадался когда силы кончились и включилась голова ![Turnred](images/smilies/classic/turnred.gif)
# 299
02.11.2010, 09:14
Вчера поехал на диагностику, осциллограф показал растяжение цепи. Check не загорался, двигатель на ХХ работает ровно, никакго звона нет, поэтому имейте в виду, не обязательно ждать загорания Cheka. Настраиваюсь на замену цепи. Сразу же подскажите, обязательно ли при этом менять датчики коленвала и распредвала?
И еще.........ищу мастера по замене цепи со своим гаражом, свою помощь прилагаю)))
# 300
02.11.2010, 09:21
Датчики менять не обязательно. Но я менял, цена вопроса не кусает.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
