radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #291   16.05.2012, 11:21
Сергей из Уфы, Был опыт установки Приводных ремней Gates.. Простояли ровно около года, все потрескались, и после того как тянул из говен Х5 оборвался ремень гидрача... Не советую ставить ни чего кроме клиновых оригинальных..
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #292   22.05.2012, 10:53
Всем привет. Поделюсь своими подвигами по устранению свиста ремня.
Началось с того, что необходимо было заменить помпу (люфт в подшипнике появился). За одно решил и ремень заменить, (время пришло). От бывшего хозяина в авто лежал практически новый ремень. Поменял значит я ремень, завел машину и услышал трель соловья. Снял ремень, почистил все канавки на ремне и на шкивах, разобрал натяжитель, поменял подшипник, втулку натяжителя всю разобрал, смазал. Проверил обгонную муфту гены. Короче эффект соловья по прежнему остался. Заменил новый ремень на старый о о чудо... соловья то нет... Буду покупать новый ремень ( буду неспешно искать бошевский)...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #293   24.05.2012, 20:01
Сообщение от radinalexander Посмотреть сообщение
останусь при своем мнении. Полтора года свиста и столько же без оного после переборки ролика.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
Дмитрий Григорьевич вне форума Дмитрий Григорьевич
Откуда: Север мск.обл.-горнолыжный курорт, оч.чистый, красивый: цветы, фонтаны, газоны, парки, дворцы...; Авто: Patrol продал: 2001, лошадей не меряно- чип-тюниный вечный зд-30, Хёндай Крит 2 литра, полный привод, автомат, 150 л.с.
Старый #294   25.05.2012, 12:19
До замены ремня и ролика свиста не было. После замены при пробеге 250000км с новым ремнём и новым роликом засвистел. В сухую погоду пропадает свист. После больших луж или после хорошей мойки ( в том числе мойки радиатора) свист до полного высыхания два дня.
Южный Хардтоп
Старый #295   26.05.2012, 00:05
был свист. до 130 тык не менял ремень (думаю немцы его тож не меняли). свист по утрам на холодный двигатель. напрягало. поставил новый ремень - свист стал еще круче и дольше. снял новый ремень, прочистил канавки (сильно заросли), заменил втулки аммортизатора натяжителя на латунь, смазал ШРУСом пружину натяжителя и поставил тот же (второй) ремень. 10 секунд свиста в первый запуск. Уже неделю живу спокойно... но бош заказал - пусть лежит - есть не просит...
Ивaнoвич вне форума Ивaнoвич
Старый #296   26.05.2012, 05:26
Да ладно......с переходом на более мощную гидросистему и генератор 140А и изменением передаточного числа - ремни и ролики стали расходным материалом.....заменил клиновые на поликлиновой, клиновой остался только на кондишен и на компрессор, о проблеме натяжных роликов и ремней забыл навсегда....
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #297   31.05.2012, 18:27
выложу, пригодиться
Изображения
Тип файла: jpg ZD30 Y61 Drive Belt Tensioner Bush.JPG (21.9 Кб, 224 просмотров)
/autoclubman.ru/forum/
Старый #298   31.05.2012, 21:14
Petrovi4, Это "для куда"?
Старый #299   31.05.2012, 21:32
втулка на натяжитель
Старый #300   31.05.2012, 21:47
Понял, спасибо!
